  2. 书屋
  3. 书籍列表
  4. SolidWorks 2012中文版工程设计速学通
  5. 带轮传动头零件设计
第九章 传动体设计综合实例
第一节 带轮传动头零件设计
9.1.5 基座设计
    本例绘制的基座如图9-37所示。
 图37  基座
图37  基座
    绘制步骤
    (1)单击“标准”工具栏中的“新建”按钮“新建”按钮,创建一个新的零件文件。
    (2)单击“标准”工具栏中的“保存”按钮“保存”按钮,此时系统弹出“另存为”属性管理器。在“文件名”一栏中输入“基座”,然后单击“保存”按钮,创建一个文件名为“基座”的零件文件。
    (3)在左侧的“FeatureManager设计树”中用鼠标选择“上视基准面”作为绘制图形的基准面。绘制草图,结果如图9-38所示。
    (4)在菜单栏中选择“插入”→“凸台/基体”→“拉伸”命令,将上一步绘制的草图拉伸为深度为20的实体,结果如图9-39所示。
 图38  绘制的草图1
图38  绘制的草图1
 图39  拉伸的图形
图39  拉伸的图形
    (5)选择如图9-39所示的面1,然后单击“标准视图”工具栏中的“正视于”按钮“正视于”按钮,将该面作为绘制图形的基准面。绘制草图,结果如图9-40所示。
    (6)在菜单栏中选择“插入”→“凸台/基体”→“拉伸”命令,将上一步绘制的草图拉伸为深度为60的实体。
    (7)单击“标准视图”工具栏中的“等轴测”按钮“等轴测”按钮,将视图以等轴测方向显示,结果如图9-41所示。
    (8)选择图9-41所示的面1,然后单击“标准视图”工具栏中的“正视于”按钮“正视于”按钮,将该面作为绘制图形的基准面,结果如图9-42所示。绘制草图,结果如图9-43所示。
    (9)在菜单栏中选择“插入”→“凸台/基体”→“拉伸”命令,将上一步绘制的草图拉伸为深度为120的实体,注意调整拉伸的方向。
    (10)单击“标准视图”工具栏中的“等轴测”按钮“等轴测”按钮,将视图以等轴测方向显示,结果如图9-44所示。
 图40  绘制的草图2
图40  绘制的草图2
 图41  等轴测视图
图41  等轴测视图
 图42 设置的基准面
图42 设置的基准面
 图43  绘制的草图3
图43  绘制的草图3
 图44  拉伸的图形
图44  拉伸的图形
     基座设计
 图45“基准面”
图45“基准面”
 图46 添加基准面
图46 添加基准面
 图47 绘制的草图4
图47 绘制的草图4
    属性管理器
    (14)单击“视图”工具栏中的“旋转视图”按钮“旋转视图”按钮,将视图以合适的方向显示,结果如图9-49所示。
    (15)在左侧的“FeatureManager设计树”中用鼠标选择“右视基准面”,然后在菜单栏中选择“插入”→“参考几何体”→“基准面”命令,此时系统弹出如图9-50所示的“基准面”属性管理器。在“等距距离”一栏中输入值“80”,并调整设置基准面的方向。单击属性管理器中的“确定”按钮“确定”按钮,添加一个新的基准面,结果如图9-51所示。
 图48 “凸台-拉伸”
图48 “凸台-拉伸”
 图49  拉伸的图形
图49  拉伸的图形
图50“基准面”
图50“基准面”
    属性管理器属性管理器
    (16)在菜单栏中选择“插入”→“阵列/镜像”→“镜像”命令,此时系统弹出如图9-52所示的“镜像”属性管理器。在“镜像面/基准面”一栏中,用鼠标选择第(11)步添加的基准面,即图9-51中的基准面2;在“要镜像的特征”一栏中,用鼠标选择第(13)步拉伸的实体,即图9-51中拉伸的实体。单击属性管理器中的“确定”按钮“确定”按钮
 图51 添加的基准面
图51 添加的基准面
 图52 “镜像”属性管理器
图52 “镜像”属性管理器
    (17)单击“视图”工具栏中的“旋转视图”按钮“旋转视图”按钮,将视图以合适的方向显示,结果如图9-53所示。
    (18)在菜单栏中选择“视图”→“基准面”命令,取消视图中基准面的显示,结果如图9-54所示。
 图53 镜像的图形
图53 镜像的图形
 图54 隐藏基准面的图形
图54 隐藏基准面的图形
     属性管理器属性管理器
 图55 “孔规格”属性管理器
图55 “孔规格”属性管理器
 图56  标注孔的位置
图56  标注孔的位置
     属性管理器属性管理器
 图57  添加的柱形沉头孔
图57  添加的柱形沉头孔
 图58“孔规格”属性
图58“孔规格”属性
 图59  标注孔
图59  标注孔
 图60  添加的螺管理器的位置纹孔
图60  添加的螺管理器的位置纹孔
    (25)在菜单栏中选择“视图”→“临时轴”命令,显示视图中的临时轴,结果如图9-61所示。
    (26)单击“特征”工具栏中的“圆周阵列”按钮“圆周阵列”按钮,此时系统弹出如图9-62所示的“圆周阵列”属性管理器。在“阵列轴”一栏中,用鼠标选择图9-61中的临时轴1;在“要阵列的特征”一栏中,用鼠标选择第(23)步添加的螺纹孔,即图9-60中的螺纹孔。按照图示进行设置后,单击属性管理器中的“确定”按钮“确定”按钮,结果如图9-63所示。
    (27)重复步骤(22)~(26),绘制轴套另一端的螺纹孔,规格为M10。
 图61 显示临时轴的图形
图61 显示临时轴的图形
 图62 “圆周阵列”属性管理器
图62 “圆周阵列”属性管理器
    (28)在菜单栏中选择“视图”→“临时轴”命令,隐藏视图中的临时轴,结果如图9-64所示。
 图63  圆周阵列的螺纹孔
图63  圆周阵列的螺纹孔
 图64 隐藏临时轴的图形
图64 隐藏临时轴的图形
     属性管理器属性管理器
 图65 “圆角”属性管理器
图65 “圆角”属性管理器
 图66  圆角的图形
图66  圆角的图形
 图67  绘制的基座
图67  绘制的基座
 图68  基座的“FeatureManager设计树”
© 2002-2026  武汉制信科技有限公司  版权所有
