第九章 通用电动机控制设计
第一节 单个电动机的起动/停止控制原理图
本节介绍单个电动机的起动/停止控制原理图,是交流电动机控制图样的基础,同时也是最简单最基本的电动机控制电路,学好本节将为后面的学习打下良好的基础。本例将先绘制主供电电路,然后绘制控制电路。
9.1.1 主电路绘制
本图的第一个环节是主供电回路,它给电动机提供工作电源。绘制步骤如下。
(1)单击“绘图”面板中的“直线”命令按钮 ,绘制单相断路器符号,效果如图9-1所示。
(2)单击“修改”面板中的“复制”命令按钮 ,把单相断路器符号向右复制两份,距离相等,形成三相断路器,效果如图9-2所示。
(3)单击“绘图”面板中的“直线”命令按钮 ,并且选取虚线,绘制三相断路器开关连线,以表示此断路器为三相断路器,效果如图9-3所示。
图9-1 单相断路器图9-2 三相断路器图9-3 绘制连线
(4)单击“修改”面板中的“复制”命令按钮 ,把如图9-4所示虚线方框中的图形向上复制一份,效果如图9-5所示。
(5)单击“修改”面板中的“删除”命令按钮 ,删除复制图形上的交叉,效果如图9-6所示。
图9-4 选择复制图形图9-5 复制图形图9-6 删除交叉
(6)单击“绘图”面板中的“直线”命令按钮 ,绘制隔离开关符号,效果如图9-7所示。
(7)单击“绘图”面板中的“矩形”命令按钮 ,绘制熔断器符号,效果如图9-8所示。
(8)单击“绘图”面板中的“圆”命令按钮 ,绘制圆作为进线端子,效果如图9-9所示。
图9-7 绘制隔离开关图9-8 绘制熔断器图9-9 绘制端子
(9)单击“修改”面板中的“复制”命令按钮 ,把如图9-10所示方框中的图形向下复制一份,效果如图9-11所示。
图9-10 选择复制图形图9-11 复制图形
(10)单击“绘图”面板中的“圆”命令按钮 ,在图9-12所示的鼠标点绘制圆,效果如图9-13所示。然后单击“修改”面板中的“修剪”命令按钮 ,以图9-14虚线所示直线为修剪边,修剪掉直线右面的半圆,即是接触器触点,结果如图9-15所示。
图9-12 取点图9-13 绘制圆图9-14 选择修剪边图9-15 接触器触点
(11)单击“修改”面板中的“复制”命令按钮 ,把刚才所绘制触点向右复制,即为三相接触器,效果如图9-16所示。
(12)单击“修改”面板中的“复制”命令按钮 ,把图9-10选择图形向下复制,效果如图9-17所示。
(13)单击“修改”面板中的“删除”命令按钮 ,删除刚才复制图形上的常开符号,效果如图9-18所示。
(14)单击“绘图”面板中的“直线”命令按钮 ,绘制热继电器符号,效果如图9-19所示。
图9-16 三相接触器图9-17 复制图形图9-18 删除图形图9-19 绘制热继电器
(15)单击“绘图”面板中的“圆”命令按钮 ,绘制电动机符号,效果如图9-20所示。
(16)单击“注释”面板中的“多行文字”命令按钮 ,在电动机符号内标注文字,指示此电动机为三相异步电动机,效果如图9-21所示。
(17)单击“绘图”面板中的“直线”命令按钮 ,绘制主供电回路到电动机的连线,效果如图9-22所示。
(18)单击“修改”面板中的“修剪”命令按钮 ,修剪掉圆里面的直线,结果如图9-23所示。
图9-20 绘制电动机符号图9-21 标注电动机文字图9-22 绘制电路图9-23 修剪线头
