第四章 绘制总平面图
第一节 专业讲解——建筑总平面图概述
总平面图亦称“总体布置图”,按一般规定比例绘制,表示建筑物、构筑物的方位、间距以及道路网、绿化、竖向布置和基地临界情况等。图上有指北针,有的还有风向玫瑰图。
建筑总平面图是表明新建房屋所在基础有关范围内的总体布置,它反映新建、拟建、原有和拆除的房屋、构筑物等的位置和朝向,室外场地、道路、绿化等的布置,地形、地貌、标高等以及原有环境的关系和邻接情况等,如图4-1所示。
图4-1 建筑总平面图
同时,建筑总平面图也是房屋及其他设施施工的定位、土方施工以及绘制水、暖、电等管线总平面图和施工总平面图的依据。
4.1.1 总平面图的图示内容
图4-2所示为某办公楼的总平面图,用户可以按以下步骤来识读此图。
1)先看图样的比例、图例以及文字说明。图中绘制了指北针、风向频率玫瑰图。该营房坐北朝南,施工总平面图的比例为1∶500。西侧大门为该区主要出入口,并设有门卫传达室。
2)了解新建建筑物的基本情况、用地范围、地形地貌以及周围的环境等。该营房紧邻西侧马路,楼前为停车场与训练场。楼房东侧为绿化带,紧邻东墙外侧的排洪沟。总平面图中新建的建筑物用粗实线画出外形轮廓。从图中可以看出,新建建筑物的总长为36.64m,总宽为14.64m。建筑物层数为4层,建筑面积为2150m2。本例中,新建建筑物位置根据原有的建筑物及围墙定位:从图中可以看出新建建筑物的西墙与西侧围墙的距离为8.8m,新建建筑物北墙体与门卫房距离27m。
3)了解新建建筑物的标高。总平面图标注的尺寸一律以米(m)为单位。图中新建建筑物的室内地坪标高为绝对标高88.20m,室外整坪标高为87.60m。图中还标注出西侧马路的标高87.30m。
4)了解新建建筑物的周围绿化等情况。在总平面图中还可以反映出道路围墙及绿化的情况。
图4-2 建筑总平面图
综合上例可以知道,建筑总平面图应包括以下几个方面的内容。
1.表明新建区的总体布局
用地范围、各建筑物及构筑物(原有建筑、拆除建筑、新建建筑、拟建建筑)的位置、道路、交通等的总体布局。新建建筑物用粗实线框表示,并在线框内,用数字表示建筑层数。
2.确定新建建筑物的平面位置
根据原有房屋和道路定位若新建房屋周围存在原有建筑、道路,此时新建房屋定位是以新建房屋的外墙到原有房屋的外墙或到道路中心线的距离。
修建成片住宅、规模较大的公共建筑、工厂或地形较复杂时,可用坐标定位。
- 测量坐标定位:在与总平面图采用相同比例的地形图,绘出100m×100m或50m×50m的坐标网格,纵轴为X轴,代表南北方向,横轴为Y轴,代表东西方向,如图4-3所示。对于一般建筑物定位应标明两个墙角的坐标,若为南北朝向的建筑,可只标明一个墙角的坐标即可。放线时,根据现场已有的导线点的坐标,用测量仪导测出新建房屋的坐标。
- 建筑坐标定位:将新建房屋所在的地区具有明显标志的地物定为“O”点,以水平方向为B轴,垂直方向A轴,按100m×100m或50m×50m绘制坐标网格,绘图比例与地形图相同,用建筑物墙角距“O”点的距离确定新建房屋的位置。如图4-4所示,甲点坐标为A=240/B=170 ,乙点坐标为A=270/B=410 。
图4-3 测量坐标定位
图4-4 建筑坐标定位
