建筑剖面图用以表示建筑内部的结构构造、垂直方向的分层情况、各层楼地面、屋顶的构造及相关尺寸、标高等。
7.1.1 建筑剖面图的形成与命名
建筑剖面图是房屋的竖直剖视图,也就是用一个或多个假想的平行于正立投影面或侧立投影面的竖直剖切面剖切房屋,移去剖切平面某一侧的形体部分,将留下的形体部分按剖视方向向投影面做正投影所得到的图样称为剖面图,如图7-1所示。
图7-1 建筑剖面图的形成
剖面图的剖切位置和数量应根据建筑物自身的复杂情况而定,一般剖切位置选择在建筑物的主要部位或是构造较为典型的部位,如门窗、楼梯间等处。习惯上,剖面图不画基础,断开面上材料图例与图线的表示均与平面图的表示相同,即被剖到的墙、梁、板等用粗实线表示,没有剖到的但是可见的部分用中粗实线表示,被剖切断开的钢筋混凝土梁、板涂黑表示。
根据建筑物的实际情况,剖面图通常有横剖面图和纵剖面图。沿着建筑物宽度方向剖开,即为横剖;沿着建筑物长度方向剖开,即为纵剖。当需要使用多个剖视图来表示时,其剖视图应按照剖切号来表示,如“1-1剖面图”、“2-2剖面图”等。
7.1.2 建筑剖面图所表现的内容
建筑剖面图主要是用来表达房屋内部垂直方向的结构形式、沿高度方向分层情况、各层构造做法、门窗洞口高、层高及建筑总高等,那么在绘制建筑剖面图时,其图中应包括以下主要内容。
1)图名、比例。
2)必要的轴线以及各自的编号。
3)被剖切到的梁、板、平台、阳台、地面以及地下室图形。
4)被剖切到的门窗图形。
5)剖切处各种构配件的材质符号。
6)未剖切到的可见部分,如室内的装饰、和剖切平面平行的门窗图形、楼梯段、栏杆的扶手等和室外可见的雨水管、水漏等以及底层的勒脚和各层的踢脚。
7)高程以及必需的局部尺寸的标注。
8)详图的索引符号。
9)必要的文字说明。
7.1.3 建筑剖面图的绘制要求
在绘制建筑剖面图时,应遵循如下规定和要求。
1)图名和比例。建筑剖面图的图名必须与底层平面图中剖切符号的编号一致,如1-1剖面图。建筑剖面图的比例与平面图、立面图一致,采用1∶50、1∶100、1∶200等较小比例绘制。
2)所绘制的建筑剖面图与建筑平面图、建筑立面图之间应符合投影关系,即长对正、宽相等、高平齐。读图时,也应将三图联系起来。
3)图线。凡是剖到的墙、板、梁等构件的轮廓线用粗实线表示,没有剖到的其他构件的投影线用细实线表示。
4)图例。由于比例较小,剖面图中的门窗等构配件应采用国家标准规定的图例表示。
为了清楚地表达建筑各部分的材料及构造层次,当剖面图的比例大于1∶50时,应在剖到的构配件断面上画出其材料图例;当剖面图的比例小于1∶50时,则不画材料图例,而用简化的材料图例表示其构件断面的材料,如钢筋混凝土的梁、板可在断面处涂黑,以区别于砖墙和其他材料。
5)尺寸标注与其他标注。剖面图中应标出必要的尺寸。
外墙的竖向标注三道尺寸,最里面一道为细部尺寸,标注门窗洞及洞间墙的高度尺寸;中间一道为层高尺寸;最外一道为总高尺寸。此外,还应标注某些局部的尺寸,如内墙上门窗洞的高度尺寸,窗台的高度尺寸;以及一些不需绘制详图的构件尺寸,如栏杆扶手的高度尺寸、雨篷的挑出尺寸等。
建筑剖面图中需标注标高的部位有室内外地面、楼面、楼梯平台面、檐口顶面、门窗洞口等。剖面图内部的各层楼板、梁底面也需标注标高。
建筑剖面图的水平方向应标注墙、柱的轴线编号及轴线间距。
6)详图索引符号。由于剖面图比例较小,某些部位(如墙脚、窗台、楼地面、顶棚等)节点不能详细表达,可在剖面图上的该部位处画上详图索引符号,另用详图表示其细部构造。楼地面、顶棚、墙体内外装修也可用多层构造引出线的方法说明。
7.1.4 建筑剖面图的识图实例
用户在识读建筑剖面图时,应遵循以下的步骤。
1)明确剖面图的剖切。建筑剖面图可从建筑底层平面图中找到剖切平面的剖切位置。
2)明确被剖到的墙体、楼板和屋顶。
3)明确可见部分。
4)识读建筑物主要尺寸标注以及标高等。
5)识读索引符号、图例等。
如图7-2所示为某别墅楼1-1剖面图,此建筑剖面图的阅读方法如下。
图7-2 别墅1-1剖面图
1)明确剖面图的位置。如图7-2所示的“1-1剖面图”可从底层平面图找到剖切平面的位置,1-1为从客厅到厨房的剖切,中间经过楼梯间的休息平台。因此1-1剖面图中绘制出了楼梯间、厨房和客厅的剖面。
2)明确被剖到的墙体、楼板和屋顶。从图7-2可以看出,被剖到的墙体有 轴线墙体、 轴线墙体、 轴线墙体以及墙体上面的门窗洞口。其中 轴线底层为客厅,二层之上为卧室,底层 轴线上为入口出大门,故有门的图例;二层之上剖到的则是卧室通往阳台的门的位置。从图中可以看出,底层门口处有以封闭走廊,走廊上层则是二楼的室外阳台外面的露台,露台的栏杆采用成品宝瓶形栏杆。底层 轴线处为楼梯间的休息平台,由于剖切后观看方向,此图中没有可见的楼梯踏步,只有被剖到的休息平台板的厚度。底层 与 轴线之间为厨房,厨房 轴线墙体上有一高窗,厨房为单层建筑,厨房屋面处女儿墙高度900,屋面有一天窗。看屋面部分可知,本建筑为带阁楼建筑,阁楼为非居住部分,用轻钢龙骨吊顶与二层分隔。最上部为部分有组织排水平屋面,预留泄水孔排水,两侧为坡屋面坡度45°,坡屋面一侧留有老虎窗。老虎窗具体尺寸另见详图表示。
3)明确可见部分。在1-1剖面中,主要可见部分为底层厨房处。住宅两侧相对比较独立,各自有楼梯通向二层,住宅二层两侧相互独立没有连通。但在底层厨房处设置一门连接两独立部分。
4)识读建筑物主要尺寸标注。在1-1剖面中,主要标注了各部分的高度尺寸、标高等。从图中可以看出该住宅层高为3.3m。另外,1-1剖面上还标注了走廊、休息平台、露台等处的标高及尺寸,图中还标注了天窗的具体位置。
5)识读索引符号、图例等。在1-1剖面中,女儿墙、天窗、花岗石台阶等处均有索引符号,女儿墙与花岗石台阶索引自标准图集,天窗索引符号显示详图在本页图纸中。对于剖到的墙体,砖墙不表示图例,对于剖到的楼板、楼梯梯段板、过梁、圈梁,材料均为钢筋混凝土,在建筑剖面图中则涂黑表示。
7.1.5 绘制建筑剖面图的过程
下面以图7-3所示的某小区别墅的A-A剖面图为例介绍建筑剖面图的具体绘制步骤。
图7-3 小区别墅A-A剖面图
1.设置绘图环境
绘制建筑立面图的绘图环境设置与绘制建筑平面图的设置相同。
快速简单的方法是直接将建筑正立面图打开,按绘制建筑剖面图的需要适当添加图层,然后另存为建筑立面图文件。
2.调整平面图和正立面图的位置,绘制三视图的作图辅助线
1)依据已绘制的建筑平面图、正立面图与将要绘制的A-A剖面图之间的投影关系和三视图的作图原则,在打开的建筑正立面图文件中,将底层平面图粘贴在正立面图的正下方,即长对正。
2)按照绘制三视图的方法,绘制三视图的坐标线和45°辅助线(按照作右视图的方法绘制辅助线)。
3)按照宽相等的作图原则,绘制宽度方向的定位辅助线,如图7-4所示。
图7-4 绘制定位辅助线
a) 绘制三视图的坐标线和45°辅助线 b) 绘制宽度方向的定位辅助线
