您现在的位置:e-works > 智造书屋 > 书籍列表 > HTML5 Canvas核心技术—图形、动画与游戏开发 > 在Canvas中使用HTML元素
第一章 基础知识
第八节 在Canvas中使用HTML元素
         #glasspane p {
            margin: 10px;
            color: rgba(65, 65, 220, 1.0);
            font-size: 12pt;
            font-family: Palatino, Arial,Helvetica, sans-serif;
      </style>
   </head>
   <body>
      <div id='glasspane'>
         <h2 class='title'>Bouncing Balls</h2>
         <p>One hundred balls bouncing</p>
         <a id='startButton'>Start</a>
      </div>
      <canvas id='canvas' width='750' height='500'>
         Canvas not supported
      </canvas>
      <script src='example.js'></script>
  </body>
</html>
程序清单1-8中的HTML代码,通过CSS来确定玻璃窗格的绝对位置,让其显示在canvas之上,像是这样:
#canvas {
   margin-left: 10px;
   margin-top: 10px;
   background: #ffffff;
   border: thin solid #aaaaaa;
#glasspane {
   position: absolute;
   left: 50px;
   top: 50px;
    前面一份CSS样式表使用了相对定位方式来指定canvas元素的位置,这也是CSS之中position属性的默认值。然而,后面一份样式表则使用绝对定位方式来指定玻璃窗格的位置。CSS规范书中规定:采用绝对定位方式的元素将被绘制在采用相对定位方式的元素之上。这也就是图1-16中为何玻璃窗格会显示在canvas之上的原因。
    如果将canvas的定位方式也改成绝对定位的话,那么canvas将会出现在玻璃窗格上方,这样的话,就看不见玻璃窗格了,因为canvas的背景不是透明的。在那种情况下,玻璃窗格位于canvas的下方,因为canvas元素出现在代表玻璃窗格的DIV元素后方。如果改变这两个元素的顺序,那么玻璃窗格又会重新出现在canvas之上了。
    所以说,将玻璃窗格放置在canvas之上,可以采用两种办法:要么对canvas使用相对定位,对玻璃窗格使用绝对定位;要么对两个元素都采用相对或绝对定位,并且把代表玻璃窗格的DIV元素放置在canvas元素之后。
    还有第三种办法,那就是对这两个元素都采用相对或绝对定位方式,然后调整其CSS之中的z-index属性。浏览器会将z-index值较大的元素绘制在z-index值较小元素的上面。
    除了放置好需要显示的HTML控件,还需要在JavaScript代码中获取指向这些控件的引用,以便访问并修改它们的属性值。
