  2. 书屋
  3. 书籍列表
  4. 大话存储Ⅱ——存储系统架构与底层原理极限剖析
  5. SAS大革命
第九章 天翻地覆——FC协议的巨大 力量
第四节 SAS大革命
9.4.6  SAS目前的优势和面临的挑战
1. SAS目前相对于FC的优势
    SAS能够使用宽端口来提供较高的带宽,这一点已经可以与8Gb FC接口媲美并且超出了后者50%的速率。另外,SAS使用STP协议来承载SATA协议,使得SAS和SATA磁盘可以同时存在于同一个存储系统中,甚至可以混插在同一个磁盘柜中,这一切都不需要上层做过多的更改,只要在Initiator端的上层协议处理模块中加入ATA支持即可,或者统一使用SCSI,然后在其下层增加一个SCSI-ATA翻译层。FC在理论上当然也可以被开发承载SATA协议,但是目前FC尚未提供类似FCP的映射层来适配SATA协议。
    SAS相对于FC来说,其成本较低,体现在SAS Expander和SAS磁盘上。目前一片12端口3Gb/s的Expander芯片的价格大概在35美元左右。而SAS硬盘在盘片、转速、机械臂、磁头等的设计参数和用料上与高端FC硬盘相同,唯一的区别就在于外部接口使用的协议不同,所以设计也不相同,但是SAS磁盘却比FC磁盘廉价。由于磁盘主要的瓶颈在于平均寻道时间和平均旋转延迟以及转速,加上存储控制器对后端所有磁盘的Raid化和虚拟化之后,实际使用的时候,在外部接口速率相差不大的情况下,磁盘接口速率对系统整体性能影响不大。
2. SAS目前面临的挑战
    SAS的一个最大挑战是其连接线缆。目前的产品都是使用铜缆,这就导致其传输距离非常受限,通常最大距离被限制在10米。而且线缆较粗较硬,不利于布线。这种限制直接限制了SAS的发展。比如实现前端网络化的时候,多台主机与多台磁盘阵列都需要连接到SAS交换机(Expander)上,而由于较粗较短较硬的线缆的限制,SAS交换机就显得很尴尬,所以SAS交换机也一直没有实际产品。这些因素导致了SAS目前被应用的范围非常窄,比如,普遍应用于主机本地内置磁盘。在用于磁盘阵列设计的时候,主要使用在后端,而前端依然为FC,比如HDS公司AMS2000产品。但是也有一些前端后端都使用SAS的产品,但是这些产品均被定位于低端,比如IBM DS3200,由于前端只能连接一台或者两台主机(一个或两个SAS宽端口),其扩展性被限制,所以只能被定位到低端。
    SAS的另外一个挑战是其单PHY的速率,当前普遍使用的SAS接口磁盘速率为单口3Gb/s,相对于FC的4Gb/s来讲还是相差了25%。但是,目前6Gb/s的单PHY速率刚刚露头并有了实际产品,令人欣慰的是,在尚未有8Gb/s FC接口的磁盘产品出现之前,已经出现了SAS 6Gb/s接口的磁盘,这充分说明SAS的发展是飞快的,而FC又处于了一种是走是留还需要观望的状态之中。而SAS下一个目标是单PHY速率12Gb/s。照SAS目前的发展速度,FC的卫冕之路将会更加艰难。
    不过,在2010年新发布的存储系统比如HDS VSP及IBM Storwize V7000,以及包括EMC的新一代CX存储系统中,FC磁盘已经悄悄地从这些存储系统的支持列表中消失了。但是存储前端供主机访问的网络类型,FC依然处于主导地位。相信在光连接的SAS出现之后,前端也很有可能彻底被SAS革掉。FC革掉了SCSI,SAS又把FC从后端革掉了。
