第二章 UG NX 7.5手动分模与实例精讲
第三节 手动抽取排插区域
抽取区域的作用是为了后面创建模具的后模到其切割的作用。具体操作步骤如下。
操作步骤
步骤1:选择主菜单栏的【插入】-【关联复制】-【Extract Body(抽取)】命令,或在【特征】工具栏中单击“抽取”按钮,系统弹出【Extract Body(抽取)】对话框,如图2-3所示。
步骤2:在【类型】下拉列表框选取【面区域】选项,选择如图2-4所示的种子面,产品被复制的任何一个面都可以作为种子面,接着选择如图2-5所示的面作为边界面,操作过程中只有选择了对象,在【Extract Body(抽取)】对话框中的【区域选择】卷展栏中的【遍历内部边】复选框才会显示,在【设置】卷展栏中勾选【固定于当前时间戳记】及【隐藏原先的】的复选框,其余参数采用系统默认设置,单击【确定】按钮完成抽取操作,结果如图2-6所示。
图2-3【Extract Body(抽取)】对话框
图2-4 选择种子面
图2-4 选择种子面
图2-5 选择边界面
图2-5 选择边界面
图2-6 抽取结果
图2-6 抽取结果
步骤3:选择主菜单栏的【编辑】-【对象显示】命令,系统会弹出【类选择】对话框,选择好对象后单击【确定】按钮系统会弹出【编辑对象显示】对话框,单击【颜色】按钮,系统会进入【颜色】对话框,选择好颜色后单击两次【确定】按钮,得出最后的抽取结果,如图2-7所示。
野火专家提示
图2-7 改变抽取结果颜色
图2-7 改变抽取结果颜色
