1.函数工具
函数工具(FunctionSpecification),包括多种常规函数,以及多种高级函数:
梯度,散度,旋度函数(grad,div,curl)。
可实现涡量计算(vorticitycalculation,mag(curl(“velocity”)))。
点积、叉积。
分量提取:VecX(“Velocity”)。
单击工具栏按钮,“函数工具”对话框如图7-14所示。单击图7-14所示对话框下方的“Create”按钮,出现“FunctionFormulaSpecification”对话框,如图7-15所示。图7-15所示对话框中包括“Constants(常量)”、“Operations/Keys(函数)”和“Quantities(变量)”3类工具。通过图7-15所示对话框,可以定义用户需要分析的函数或变量,在“Formula”项的空白栏中输入函数或变量的名称即可。
2.数值积分
数值积分(NumericalSimulation)可实现任何面(Surface)、部分面(Partial)和组面(SurfaceGroup)的积分;可获得几何体表面的面积、通量、平均值;也可获得力,如升力和阻力等。如图7-16所示,选择排水歧管的一个出口,可以求得该面上的截面面积、流量、平均速度、平均压力和平均温度等变量(包括标量和矢量)。
图7-14“函数工具”对话框
图7-15“FunctionFormulaSpecification”对话框
图7-16排水歧管出口的变量积分
3.Flipbook动画
Flipbook动画(Flipbookanimation)是一种简易动画方式,方便快捷,一键生成。可动画显示任意变量在计算域内扫掠效果。关于Flipbook动画,后文会有详细讲述。
4.关键帧动画
关键帧动画(Keyframeanimation)是一种功能强大的动画制作方式。通过建立多个轨道和在不同轨道上设置关键帧,可以实现非常复杂的动画控制,包括诸如爆炸、多面多模型扫掠和渐现渐隐等特殊效果。
© 2002-2025 武汉制信科技有限公司 版权所有
