启动FLUENT软件,在“FLUENTLauncher”对话框中选择2D二维计算模式,激活“DoublePrecision”双精度模式,选中“Serial”选项,如图5-2所示。
图5-2 FLUENT启动界面
1)选择[File]>[Read]>[Mesh…]菜单命令,打开文件名“berl.mesh”读取网格,如图5-3和图5-4所示,单击“OK”按钮确认操作。
图5-3 读取网格
图5-4 输入文件名
2)单击左侧树形菜单中的[ProblemSetup]>[General]>[Check]项,软件右下侧显示出网格检查结果,如图5-5所示。注意,报告中的minimumvolume项应为正值。
图5-5 网格检查
3)单击左侧树形菜单中的[ProblemSetup]>[General]>[Scale…]项,弹出“ScaleMesh”对话框,如图5-6所示。将“ViewLengthUnitIn”项修改为“mm”,同时将“MeshWasCreatedIn”项修改为“mm”。单击“Scale”按钮,“DomainExtents”栏中的坐标范围修改为如图5-6所示的值。
4)再次单击左侧树形菜单中的[ProblemSetup]>[General]>[Check]项,对网格质量进行检查。
5)下面对导入的网格进行镜像处理,单击菜单项[Display]>[GraphicsandAnimations…]或树形菜单项[Results]>[GraphicsandAnimations],如图5-7所示。
图5-6 坐标的修改
图5-7 GraphicsandAnimations
6)单击“Views…”按钮,弹出“Views”对话框,如图5-8所示。在“MirrorPlanes”栏中选择“axis-2”项,单击“Apply”按钮,视图区中的网格完成镜像。
图5-8 “Views”对话框
7)更改计算模型,选择“Type”栏中的“Pressure-Based”项,同时选择“2DSpace”栏中的“AxisymmetricSwirl”项,如图5-9所示。
图5-9 更改计算模型
