您现在的位置:e-works > 智造书屋 > 书籍列表 > ANSYS 13.0流场分析技术及应用实例 > 设置材料属性和边界条件
第五章 无预混燃烧
第四节 设置材料属性和边界条件
设置材料属性
1)选择树形菜单中的[ProblemSetup]>[Materials]>[pdf-mixture]>[Create/Edit...]项,打开“Create/EditMaterials”对话框,如图5-23所示。
图5-23“Create/EditMaterials”对话框
2)在图5-23所示的对话框中可以设置材料的热物性参数。在“AbsorptionCoefficient”栏中选择“wsggm-domain-based”项,单击“Change/Create”按钮,如图5-24所示。单击“Close”按钮退出。
图5-24设置“AbsorptionCoefficient”
设置边界条件
1)选择[File]>[Read]>[Profile...]菜单命令,选择“berl.prof”,导入数据曲线,如图5-25所示。
图5-25导入数据曲线
2)保持树形菜单[ProblemSetup]>[BoundaryConditions]>[poutlet-3]项为“pressure-outlet”条件。选择[ProblemSetup]>[BoundaryConditions]>[poutlet-3]>[Edit...]项,打开“PressureOutlet”对话框,如图5-26所示。
3)设置出口回流条件。将“SpecificationMethod”项设置为“IntensityandHydraulicDiameter”方式,同时将“BackflowTurbulentIntensity(%)”项设置为5,将“BackflowHydraulicDiameter(mm)”项设置为600,如图5-27所示。
图5-26“PressureOutlet”对话框
图5-27设置出口回流条件
4)设置出口温度条件。切换到“Thermal”tab页,将“BackflowTotalTemperature(K)”项设置为1310,如图5-28所示。单击“OK”按钮确认操作。
5)保持树形菜单中的[ProblemSetup]>[BoundaryConditions]>[air-inlet-4]项为“velocity-inlet”条件。选择[ProblemSetup]>[BoundaryConditions]>[air-inlet-4]>[Edit...]项,打开“VelocityInlet”对话框,如图5-29所示。
6)将“VelocitySpecificationMethod”项设置为“Components”,将“Axial-Velocity”项设置为“vel-profu”,将“Radial-Velocity”项设置为“vel-profw”。设置入口湍流条件,将“SpecificationMethod”项设置为“IntensityandHydraulicDiameter”,同时将“TurbulentIntensity(%)”项设置为“17”,将“HydraulicDiameter(mm)”项设置为“29”,如图5-30所示。
图5-28设置出口温度条件
图5-29设置air-inlet-4入口条件
7)设置入口温度条件。切换到“Thermal”tab页,将“Temperature(K)”项设置为322,如图5-31所示。单击“OK”按钮确认操作。
图5-30设置air-inlet-4入口湍流条件
图5-31设置air-inlet-4入口温度条件
8)保持树形菜单中的[ProblemSetup]>[BoundaryConditions]>[fuel-inlet-5]项为“velocity-inlet”条件。选择[ProblemSetup]>[BoundaryConditions]>[fuel-inlet-5]>[Edit...]项,打开“VelocityInlet”对话框。
9)将“VelocitySpecificationMethod”项设置为“Components”,将“Radial-Velocity(m/s)”项设置为“157.25”,将“SpecificationMethod”项设置为“IntensityandHydraulicDiameter”,同时将“TurbulentIntensity(%)”项设置为“5”,将“HydraulicDiameter(mm)”项设置为“1.8”,如图5-32所示。
10)切换到“Thermal”tab页,将“Temperature(K)”项设置为318,如图5-33所示。
图5-32设置fuel-inlet-5入口湍流条件
图5-33设置fuel-inlet-5入口温度条件
