第五章 曲面工程处理
第一节 倒圆角
圆角的菜单命令位于“插入”下拉菜单中,如图5-1所示,其对应的快捷方式的工具按钮为“倒圆角工具”按钮。当文件中已经存在,要倒圆角的曲面模型时,单击“倒圆角工具”按钮,或者在菜单栏中选择“插入”-“倒圆角”命令,系统在状态栏中显示倒圆角工具操控板;在倒圆角工具操控板上打开如图5-2所示的“集”滑出面板中,可以定义圆角截面形状、创建方法、圆角半径等,也可以添加或删除倒圆角集,以及添加或删除当前倒圆角集中的参照等。
图5-1 倒圆角的菜单命令
图5-2 “集”滑出面板
在选定曲面倒圆角集的相关参照后,可以打开操控板的“选项”滑出面板,如图5-3所示。当选择的附件选项为“相同面组”单选按钮时,则以与参照面组合并的曲面形式创建曲面倒圆角集,结果如图5-4所示,此类型仅对于曲面倒圆角集参照可用;当选择的附件选项为“新面组”单选按钮时,则以新面组形式创建倒圆角特征,结果如图5-5所示,此类型同样仅对于曲面倒圆角集参照可用。
图5-3 “选项”滑出面板
图5-4 选择“相同面组”的结果
图5-5 选择“新面组”的结果
说明:如果从相同曲面面组中选择倒圆角集参照时,那么Pro/ENGINEER会默认选中“相同面组”单选按钮;如果选择不同的曲面面组作为倒圆角集参照时,则Pro/ENGINEER会默认选中“新面组”单选按钮。
在曲面模型中,可以创建下列几种倒圆角特征:具有恒定半径值的倒圆角特征(简称恒定圆角)、具有多半径值的倒圆角特征(简称可变圆角)、由曲线驱动的倒圆角特征、完全倒圆角特征等。
5.1.1恒定圆角
下面通过一个简单的曲面模型来讲解在曲面模型中创建恒定圆角的操作方法,以及相关的操作技巧。
1)打开BC_ROUND_1.PRT源文件,该文件中已经存在着如图5-6所示的曲面。
2)单击“倒圆角工具”按钮。
3)在操控板的尺寸文本框中输入当前倒圆角集的半径为6。
4)在曲面模型中单击如图5-7所示的折边。
图5-6 源文件中的曲面模型
5)进入倒圆角工具操控板的“选项”滑出面板,可以看到系统在默认时选中“相同面组”单选按钮,如图5-8所示。
图5-7 选择参照
图5-8 选中“相同面组”单选按钮
6)单击操控板中的“完成”按钮,完成该恒定圆角的创建。
说明:在上述步骤4)中,也可以先选择如图5-9所示的面1,然后按住〈Ctrl〉键选择面2,其余步骤相同,那么最终创建的恒定圆角特征是一样的,如图5-10所示。
图5-9 选择参照
图5-10 倒圆角效果
