第五章 曲面工程处理
第一节 倒圆角
如下的步骤是介绍在“拉伸1”曲面和“拉伸2”曲面的相交处创建恒定圆角特征。
1)单击“倒圆角工具”按钮。
2)此时在操控板上看到默认的当前倒圆角集的半径为6,即上一次设定的半径值。
3)选择“拉伸1”特征的曲面1,然后按住〈Ctrl〉键选择“拉伸2”曲面,如图5-11所示。此时的倒圆角工具操控板如图5-12所示。
图5-11  选择参照
图5-11  选择参照
图5-12  操控板
图5-12  操控板
4)在倒圆角工具操控板中,单击“下一个解决方案”按钮,切换到如图5-13所示的要创建的倒圆角段组。
5)单击倒圆角工具操控板中的“完成”按钮,完成该恒定圆角的创建,效果如图5-14所示。
图5-13  切换到的倒圆角段组
图5-13  切换到的倒圆角段组
图5-14  完成的倒圆角操作
图5-14  完成的倒圆角操作
5.1.2可变圆角
在这里继续以5.1.1小节完成的曲面模型为例,创建可变圆角特征。其具体的操作步骤如下。
1)单击“倒圆角工具”按钮。
2)在操控板的尺寸文本框中,输入当前倒圆角集的半径为10。
3)选择如图5-15所示的参照。
4)选择“集”选项,进入“集”滑出面板,在半径表中右击,选择“添加半径”选项,如图5-16所示。一共新添加两个半径值。
图5-15  选择参照
图5-15  选择参照
图5-16  添加半径
图5-16  添加半径
5)将其中一个半径控制点的位置比率设置为0.5,并设置其对应的半径值为5,其他设置默认,如图5-17所示。
6)单击操控板中的“完成”按钮,完成该可变圆角的创建,如图5-18所示。
图5-17  设置多半径值
图5-17  设置多半径值
图5-18  创建的可变圆角特征
图5-18  创建的可变圆角特征
5.1.3由曲线驱动的倒圆角
在曲面模型中,同样可以通过曲线来创建倒圆角特征,该圆角面通过曲线并与所定曲面相切。由曲线驱动的倒圆角创建范例如下。
1)打开随书光盘中的BC_ROUND_2.PRT文件,文件中存在着的曲面模型和一根基准曲线如图5-19所示。
2)单击“倒圆角工具”按钮。
图5-19  文件中的原始特征
图5-19  文件中的原始特征
3)选择如图5-20所示的参照边。
4)在倒圆角工具操控板中,打开“集”滑出面板,接着单击“通过曲线”按钮,选择基准曲线(即“草绘1”曲线)作为驱动曲线。
5)单击操控板中的“完成”按钮,创建的圆角面如图5-21所示。
图5-20  选择参照边
图5-20  选择参照边
图5-21  创建的由曲线驱动的倒圆角
图5-21  创建的由曲线驱动的倒圆角
