第五章 曲面工程处理
第一节 倒圆角
5.1.4完全倒圆角
继续以5.1.3小节完成的曲面模型为例,在曲面上创建完全倒圆角特征。其具体的操作步骤如下。
1)单击“倒圆角工具”按钮。
2)按住〈Ctrl〉键选择如图5-22所示的面1和面2。
3)进入“集”滑出面板,单击“完全倒圆角”按钮。此时,在操控板的消息区域出现提示信息:“选取一个曲面以用曲面到曲面完全倒圆角进行替换”。
4)选择如图5-23所示的曲面(箭头所指的底面)。
图5-22  选择参照
图5-22  选择参照
图5-23  选择一个被替换的曲面
图5-23  选择一个被替换的曲面
5)单击操控板中的“完成”按钮,完成的完全倒圆角曲面如图5-24所示。
图5-24  完全倒圆角
图5-24  完全倒圆角
如果按照如下的步骤操作,则得到形状不同的完全倒圆角曲面。
1)单击“倒圆角工具”按钮,打开倒圆角工具操控板。
2)按住〈Ctrl〉键选择如图5-25所示的两边线。
3)进入操控板的“集”滑出面板,单击“完全倒圆角”按钮。
4)单击操控板中的“完成”按钮,完成的完全倒圆角曲面如图5-26所示。
图5-25  选择参照边
图5-25  选择参照边
图5-26  完全倒圆角
图5-26  完全倒圆角
5.1.5修改圆角过渡模式
在下面的例子中,将介绍如何修改圆角过渡模式。
1)打开随书光盘的源文件BC_ROUND_3.PRT,文件中存在着一个具有封闭端的拉伸曲面,如图5-27所示。
2)单击“倒圆角工具”按钮,圆角半径设置为10。
3)按住〈Ctrl〉键选择如图5-28所示的3条边线。
图5-27  文件中的原始曲面模型
图5-27  文件中的原始曲面模型
图5-28  选择边参照
图5-28  选择边参照
4)单击操控板中的“过渡模式”按钮,切换至过渡模式。
5)在曲面模型中,单击图5-29中鼠标光标所指的过渡区域)。
6)在如图5-30所示的下拉列表框中选择“拐角球”选项。
图5-29  选择要修改的过渡区域
图5-29  选择要修改的过渡区域
图5-30  选择“拐角球”选项
图5-30  选择“拐角球”选项
7)在R框中输入新值为16,按〈Enter〉键。此时操控板出现L1、L2和L3尺寸框,将L1、L2和L3的值均设置为15,如图5-31所示。
图5-31  倒圆角工具操控板
图5-31  倒圆角工具操控板
8)设置各参数后模型如图5-32所示,单击操控板中的“完成”按钮,得到的曲面模型如图5-33所示。
图5-32  修改圆角过渡
图5-32  修改圆角过渡
图5-33  完成的曲面模型
图5-33  完成的曲面模型
