第七章 创建高级曲面
第三节 圆锥曲面和N侧曲面片
6)单击另外一条曲线作为相切曲线,然后在菜单管理器的“曲线选项”菜单中选择“确认曲线”命令。
7)输入圆锥曲线的参数为0.5,如图7-63所示,单击“接受”按钮。
图7-63 输入圆锥曲线参数
8)单击对话框中的“确定”按钮,创建的圆锥曲面如图7-64所示。
图7-64 完成的圆锥曲面
7.3.2 N侧曲面片
在创建N侧曲面片时,需要以连续顺序为N侧曲面至少选择5个边界,N侧曲面的边界不能包括相切的边/曲线。需要注意:在一些情况下(如边界线中同时有太长和太短的边线,相邻两边界间的夹角太大等),可能造成无法生成良好曲面的情况。
现在以一个示例(如图7-65所示)来介绍N侧曲面片的创建过程。
图7-65 创建N侧曲面片
具体的操作步骤如下。
1)打开位于随书光盘中的源文件BC_N_2.PRT。
2)在菜单栏中选择“插入”-“高级”-“圆锥曲面和N侧曲面片”命令。
3)从出现的如图7-66所示的“边界选项”菜单中选择“N侧曲面”-“完成”命令,此时系统弹出如图7-67所示的对话框和菜单。“曲面:N侧”对话框中列出曲面特征的元素选项,其中,“曲线”元素选项用于指定该特征的几何参照;“边界条件”元素选项用于定义边界条件(可选)。
图7-66 “边界选项”菜单
图7-67 出现的对话框和菜单
4)按住〈Ctrl〉键以连续顺序选择5条曲线。
5)在菜单管理器的“链”菜单中,选择“完成”命令。
6)在如图7-68所示的“曲面:N侧”对话框中单击“确定”按钮,完成的曲面如图7-69所示。
图7-68 “曲面:N侧”对话框
图7-69 完成的N侧曲面
