您现在的位置:e-works > 智造书屋 > 书籍列表 > Pro/ENGINEER Wildfire 5.0曲面设计从入门到精通 > 圆锥曲面和N侧曲面片
第七章 创建高级曲面
第三节 圆锥曲面和N侧曲面片
7.3.3 逼近混合
逼近混合和前面介绍的边界混合比较相似。逼近混合一般需要定义下列4个方面的内容。
(1)一二个方向的曲线。
(2)平滑度。
(3)第一方向(V)上的曲面片数。
(4)第二方向(U)上的曲面片数。
要想使用逼近混合功能,需要将系统配置文件选项allow_anatomic_features的值设置为yes,其设置方法是从“工具”菜单中选择“选项”命令,打开“选项”对话框,利用该对话框查找并选择到配置选项allow_anatomic_features,或者在“选项”文本框中输入allow_anatomic_features,接着在“值”框中选择“yes”,单击“添加/更改”按钮,然后单击“选项”对话框中的“确定”按钮即可。
下面以两个实例介绍通过逼近混合的方式来创建曲面。
范例1:只由一个方向上的曲线来逼近混合
1)打开位于随书光盘中的源文件BC_BS_1.PRT,文件中存在的曲线如图7-70所示。
2)从菜单栏中选择“插入”-“高级”-“圆锥曲面和N侧曲面片”命令。
3)在如图7-71所示的菜单管理器的“边界选项”菜单中,选择“逼近混合”-“完成”命令。
图7-70  已有曲线
图7-70  已有曲线
图7-71 “边界选项”菜单
图7-71 “边界选项”菜单
4)系统弹出如图7-72所示的“曲面:逼近混合”对话框和菜单,接受默认选项。
5)选择曲线1,按住〈Ctrl〉键选择曲线2和曲线3,如图7-73所示。
图7-72  弹出的对话框和菜单
图7-72  弹出的对话框和菜单
图7-73  指定第一方向的曲线
图7-73  指定第一方向的曲线
6)在菜单管理器中选择“确认曲线”命令。
7)输入平滑度参数,如图7-74所示,单击“接受”按钮。
图7-74  输入平滑度参数
图7-74  输入平滑度参数
8)输入第一方向的曲面片数,如图7-75所示,单击“接受”按钮。
图7-75  输入第一方向的曲面片数
图7-75  输入第一方向的曲面片数
9)输入第二方向的曲面片数,如图7-76所示,单击“接受”按钮。
图7-76  输入第二方向的曲面片数
图7-76  输入第二方向的曲面片数
10)在如图7-77所示的“曲面:逼近混合”对话框中单击“确定”按钮,创建的曲面如图7-78所示。
图7-77 “曲面:逼近混合”对话框
图7-77 “曲面:逼近混合”对话框
图7-78  逼近混合曲面
图7-78  逼近混合曲面
范例2:由两个方向上的曲线来逼近混合
1)打开位于随书光盘中的源文件BC_BS_2.PRT,文件中存在的曲线如图7-79所示。
2)在菜单栏中选择“插入”-“高级”-“圆锥曲面和N侧曲面片”命令。
3)在菜单管理器的“边界选项”菜单中,选择“逼近混合”-“完成”命令。
4)接受菜单管理器中的默认选项,选择曲线1、曲线2和曲线3这3条曲线作为第一方向的曲线。
5)在菜单管理器的“曲线选项”菜单中,选择“第二方向”-“添加项目”命令,接受“选取项目”菜单的默认命令为“曲线”。
6)选择曲线4和曲线5。
7)选择菜单管理器中的“确认曲线”命令。
8)输入平滑度参数为0.5,如图7-80所示,单击“接受”按钮。
图7-80  输入平滑度参数
图7-80  输入平滑度参数
9)输入第一方向的曲面片数目为 5,如图7-81所示,单击“接受”按钮。
图7-81  输入第一方向的曲面片数
图7-81  输入第一方向的曲面片数
10)输入第二方向的曲面片数目为5,如图7-82所示,单击“接受”按钮。
图7-82  输入第二方向的曲面片数
图7-82  输入第二方向的曲面片数
11)单击“曲面:逼近混合”对话框中的“确定”按钮,完成的曲面如图7-83所示。
图7-83  创建的逼近混合曲面
图7-83  创建的逼近混合曲面
