  2. 书屋
  3. 书籍列表
  4. HyperMesh & HyperView应用技巧与高级实例
  5. HyperMesh用户界面
第二章 HyperMesh基础知识
第二节 HyperMesh用户界面
    3.Mesh tab(网格标签)
    Mesh标签中的功能用于网格单元的颜色设定,如图2-5所示。
Mesh标签
图2-5 Mesh标签
    (1)Mesh Lines(网格线):定义网格单元边界的线(并非几何特征线)。
    (2)Elems, no prop/mat(未定义属性和材料的单元):当前未定义属性和材料的单元。
    (3)Elems, unresolved prop/mat(在当前模型中未找到相关联属性和材料的单元):指该单元已定义了属性和材料,但是在当前模型中并未找到相关联的属性和材料。例如,定义单元的材料属性为Mat9,但是在当前模型中并不存在名为Mat9的材料。这种单元的一种可能是来自include文件。
    2.2.2 HyperMesh菜单栏
    菜单栏位于标题栏下,可以实现HyperMesh软件的多种功能。大多数菜单选项都直接指向HyperMesh的各种功能面板,也有一些选项会执行其他的功能,如配置HyperMesh软件的环境等,如图2-6所示。
菜单栏
图2-6 菜单栏
    每一项菜单中包含了多种子选项,单击打开菜单(如单击Geometry)按钮后会弹出一个下拉菜单,其中有各种选项可供选择,如图2-7所示。
菜单栏子选项
图2-7 菜单栏子选项
    如图2-7所示,屏幕中出现了三级菜单,这是由于有些菜单项含有附加功能的子菜单。这些子菜单将类似的功能选项组合到一起,从而尽可能方便用户的选择应用。
    菜单项有多种运行方式,具体说明如下。
    (1)Sub-Menu heading:该类项目中会有一个三角形箭头,选择此类菜单项会自动弹出一个相关联的子菜单。这种方式可以将同类别的命令有序地组成一组,从而简化用户选择时的操作。
    (2)Toggle:单击该类选项时会在选项前出现一个“√”标记,从而激活一项功能。例如View下的 Solver Browser 选项,单击该选项可以使标签域的 Solver Browser 在显示和隐藏两种状态下切换。
    (3)Command:大多数菜单项会简单地执行一项命令,如进入一个特定的HyperMesh面板等。
    下拉菜单及其菜单项的选择有多种方式,具体说明如下。
    (1)Mouse(鼠标单击):用鼠标直接单击菜单或菜单项。
    (2)Keyboard (menu)(快捷键选择菜单):首先按下〈Alt〉键激活菜单区域,然后按下菜单或菜单项所标明的按键,这些按键字母由下画线标出(如File中的F); 或者使用左右方向键选择菜单,使用上下方向键打开和切换菜单项。
    (3)Keyboard (menu item)(快捷键选择菜单项):使用两种方式进行菜单项的选择,即按下菜单项所标明的按键,这些按键字母由下画线标出(如Open中的O);或者使用方向键切换选项,按〈Enter〉键确定选择。
    每一个下拉菜单都包含了一组完成某些特定功能的选项,具体说明如下。
    (1)File(文件):包括载入、保存、输入和输出模型及其他类型文件等一系列功能。
    使用Open功能可以一次编辑一个模型,使用Import功能可以在当前进程中添加新的模型。
    (2)Edit(编辑):包括隐藏、删除和查找对象等工具。
    (3)View(视图):改变模型的视角、光线、可见性和标签域项目的位置及其他一些功能选项。
    (4)Collectors:包含collector、assembly等的创建和重命名等功能选项。
    (5)Geometry(几何):包含几何模型的编辑和清理工具。
    (6)Mesh:包含一系列划分网格的工具,如automesh、tetramesh、solid map、element edit等。
    (7)Connectors:包含创建、编辑、释放和操作各种类型的连接的工具。
    (8)Materials(材料):包含用于创建、编辑材料卡片及将其分配给组件等功能选项。
    (9)Properties(属性):包含用于创建、编辑属性卡片及将其分配给组件等功能选项。
    (10)BCs(边界条件):包含一些边界条件(如力、压强、力矩和约束等)的工具。
    (11)Setup:包含与模型属性(如材料、连接和接触面等)的工具。
    (12)Tools(工具):包含变形、旋转、平移、复制和缩放对象等功能选项。
    (13)Morphing:使用HyperMorph对网格对象进行创建、编辑、变形等操作。
    (14)Post(后处理):查看仿真的结果(如云图或矢量图等)。
    (15)XY Plots(XY图):创建仿真变量和结果的图表。
    (16)Preferences:HyperMesh 的一些用户应用设置,如用户配置文件、全局选项和键盘按键配置等。
    (17)Applications(应用):快速进入HyperWorks平台的其他项目,如OptiStruct等。
    (18)Help(帮助):进入在线帮助系统。
