STEP 12 重新划分网格。
在自动模式(interactive)、单元尺寸为2.5、网格类型为混合型(mixed)的条件下重新划分模型。
(1)进入automesh面板。
(2)设置“对象”选择器类型为Surfs。
(3)进入size and bias子面板。
(4)在element size=栏中输入2.5。
(5)设置mesh type 为mixed。
(6)将面板左下侧的分网方式从automesh转换为interactive。
(7)确认选择elems to surf comp选项。
(8)选择surfaces>displayed。
(9)单击mesh按钮重新生成网格,如图4-24所示。
图4-24 模型中面二维网格
STEP 13 检查网格质量。
(1)选择、缩放和移动模型,检查模型网格质量,注意现在的网格是否整齐。
(2)按〈F10〉键进入Check Elements面板。
(3)进入2-d子面板。
(4)在length栏中输入1.0,单击length评估模型单元最小长度。
只有两个单元不合格,它们是由模型的形状引起的,与全局单元尺寸相比,它们不是太小,因此可以保留,不必处理。
(5)按〈F12〉键进入automesh面板。
(6)选择QI Optimize子面板。
(7)确认Elem Size值为2.5,Mesh Type为Mixed。
(8)单击Edit Criteria。
(9)在Target Element Size处输入2.50。
(10)单击Apply和OK按钮。
(11)选择Surfs>displayed,选择图形区显示所有面。
(12)单击Mesh按钮。
(13)如果出现信息“There is a conflict between the user requested element size and quality criteria ideal element size”,单击Recomptue quality criteria user size of 2.5按钮。
(14)通过以下任一种方式进入qualityindex面板。
●在主菜单选择Mesh > Check > Elements > Quality Index,进入Quality Index面板。
●在主面板选择2D>qualityindex。
(15)进入pg1,核实Comp.QI是0.01。此值越低表示划分的网格质量越好。
© 2002-2025 武汉制信科技有限公司 版权所有
