e-works近期热点
·全面企业绩效管理
·中国顶尖企业如何整合供应链
·质量创造利润
·光驱的工作原理
·配置DHCP服务器
·协同制造工程
 inventor近期热点
·Inventor征文:Inventor制作回形针
·Inventor征文:Autodesk Inventor 在阀门新产品开发中的应用
·Inventor征文:浅谈Autodesk Inventor及其在信息化集成中的应用
·Inventor征文:浅述Inventor应用技巧之一
·Inventor征文:浅述Inventor应用技巧之三
·成熟企业也需要后续支持
当前位置:inventor技术专区 -> 技术文库
发表时间:2007-4-19 黄晓光 孙荣权  来源:e-works
Autodesk Inventor 是一个智能化的三维参数化机械设计软件包, 它可在一个全新的、可视化的及虚拟的装配环境中, 基于手势地进行全方位的参数化建模、仿真装配和录制动画。
    2.3 装配过程的表达视图
    在传统设计中,机器部件的装配过程是难以表达的,Autodesk Inventor 就是根据装配过程生成用于表达装配关系的爆炸图。在表达视图中,可以调整零部件的位置并添加装配轨迹,它不同于其他软件,引入了全新的工作方式,可以捕捉基于过程的信息,生成装配动画,录成AVI 文件,用以动态地说明设计意图及进行干涉检查。装配动画可以让设计人员细化和调整分解的部件,演示模型中零部件之间的装配关系,用于在工程图中创建部件的分解视图,也可用于产品说明书的使用。图2 为旋转式流量调节阀的表达视图。
    图2  表达视图
    2.4 自动图形视图
    产品设计的最终目的是要输出高质量的、符合国家标准的工程图纸,用以说明设计意图。Autodesk Inventor 可以加快并简化加工图的设计,运用自动图形视图功能,可以创建三维模型的主视图、侧视图、局部视图、等轴测图、剖视图和其他辅助视图,并向工程图中添加或抑制模型尺寸和工程图尺寸,创建基于ANSI、DIN、GB、ISO 和TIS 标准的注释和符号,也可以自定义用户化的标准。由于原始零部件与图形视图是双向关联的,则可最大限度地减少错误,减少因修改设计而带来的麻烦。Autodesk Inventor 还可创建关联零件列表以随时更新明细表的信息。Autodesk Inventor 还能将Auto CAD 的图形以及图层进行无缝连接。图3 为旋转式流量调节阀的装配工程图及明细表。
    图3  装配工程图及明细表
本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。
共3页,当前第2页
责任编辑:辜雯倩
