e-works近期热点
·不同寻常的中学CIO
·在 Pro/ENGINEER Wildfire 野火版 3.0 中使用位置注解的推荐方法
·Pro/ENGINEER Wildfire 野火版 3.0 的钣金件设计更为智能
·生产篇连载(9):善用现场工作“矩阵式”
·在 Pro/ENGINEER 中使用继承特征和族表进行数据共享
·运用先进制造技术,构建柔性生产模式
 inventor近期热点
·Inventor征文:浅述Inventor应用技巧之一
·Inventor征文:浅述Inventor应用技巧之四
·Inventor征文:浅述Inventor应用技巧之三
·Inventor征文:马钢院Inventor设计成果
·善用Inventor iAssembly
·成熟企业也需要后续支持
当前位置:inventor技术专区 -> 技术文库
——利用“样式编辑器”添加新材料种类
发表时间:2007-5-14 特约撰稿人: 张创  来源:e-works
Autodesk Inventor是Autocad公司推出的一款3D设计软件,其功能强大、操作方便、易于用户使用。尤其适用于用户由2D设计软件过渡到3D设计软件。下面结合Autodesk Inventor Professional 10 sp3 中文版,略谈几点使用的感受和一些小的技巧。
    Autodesk Inventor 提供一个样式库,其中包含一组用于零件和部件的常用材料、颜色和光源,并提供用于工程图的常用绘图标准,例如 ANSI、ISO 和 DIN。样式库是设计项目中所有文档的公用样式来源。每个样式库都是 .xml 文件的一个集合,其中每个文件对应一种样式类型。例如,集合中存在引出序号、尺寸、图层、明细表和所有其他样式类型的文件。
    举例说明:欲增加“Q235/A”,并且将该材料添加到新设计的零件中,具体操作步骤如下:
    1、在Autodesk inventor中,单击“文件”“新建”,然后选择标准零件图模板。
    2、在“标准”工具栏上,单击“格式”“样式编辑器”,弹出如下图所示画面,在该窗口内,可新增一些颜色、光源、材料等样式。
    图(1)
    3、点击“材料” 旁边的“+” ,在弹出的子项目中选择“低碳钢”,使其亮显,接下来我们将以低碳钢为模板来创建“Q235/A”。
    4、点击右侧的“新建”按钮 在弹出的“新样式名”窗口中,添加“Q235/A” ,如下图所示。
    图(2)
    5、添加完毕后,点击“确定”按钮。“Q235/A”的新样式就会出现在旁边栏的子项中,并且亮显。
    图(3)
    6、在亮显的“Q235/A”文字上面,双击鼠标左键,使文字变为粗黑色的亮显,新添加的“Q235/A”新材料样式即用于当前的零件设计中。点击“完成”,退出。
    7、在“标准”工具栏上,单击“文件”“iproperties”,弹出如下图所示窗口,点击“物理特性”栏,可以看到在“材料”内显示为“Q235/A”。
    图(4)
    提示:
    ①、可以将刚创建的标准零件保存为“Q235/A”零件模板,以方便以后使用。
    ②、其他的颜色、光源、材料等新样式的添加按上述步骤操作即可。
本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。
 责任编辑:辜雯倩
