e-works近期热点
·IT规划如何更加务实
·您的ERP 实现了全部业务流程管理吗?
·从AutoCAD®转移到AutoCAD® Mechanical 2008的10个原因
·信息实时掌控,助力企业决策
·鲲鹏击浪从兹始
·我国钢铁企业物流管理信息化探讨
 inventor近期热点
·从AutoCAD转移到Autodesk Inventor 2008的十大理由
·Autodesk Inventor资源中心的定制使用
·大型轧机油膜轴承试验台三维实体造型研究
·Inventor API在家具参数化设计中的应用
·自适应虚拟设计在零压续跑轮胎内支撑设计中的应用
·Autodesk Inventor在抽油机产品开发中的应用
当前位置:inventor技术专区 -> 技术文库
发表时间:2007-8-4 盛 亮  来源:e-works
本文主要介绍了Autodesk Inventor资源中心的基本概念、详细功能、定制及使用方法。资源中心有助于提高设计效率,随着功能的完善,以及与供应商资源中心的集成,将成为Inventor的核心功能模块。
    (4)类别及类别特性
    类别,对零件族进行分类归组。每个类别可包含子类别和族,由一组参数定义,该组参数称为类别特性。类别特性分为常规参数和参数列表两类,如下:
    常规参数:
  •     类别名称
  •     类别图像,包含小图像和大图像两种
  •     源库,类别所在库名,如//localhost:test
    参数列表,由用户自定义特性参数,如图5所示,其中数据类型支持Double,String,Integer,Real和Boolean
图5  参数列表
    2.放置零件和特征
    用户通过图1,浏览类别,找到所需族,双击族,执行零件或特征放置。
    3.自定义库、类别和族
    通过图3,用户点击“Actions”菜单下的“Create Library…”可创建自定义可读写库。
    通过图2,用户点击可设置过滤器,缩小浏览范围;点击可创建类别、查看类别属性和删除类别;点击可查看族特性、族表和删除族;点击“编辑”菜单下的“创建类别…”创建族。点击“编辑”菜单下的“复制到…”或工具条上的将标准件或类别复制到自定义可读写库中。
    三、定制和使用
    Inventor提供的零件类别较多,零件建模标准也较多,此外Inventor的项目配置默认使用7个库如图6所示,这两者必然导致在用户面前显示大量冗余信息。因而本文作如下定制。
图6 默认项目配置
    1.见所想
    见所想,即仅仅将用户想见到的标准件显示在资源环境视窗中。鉴于Inventor的库构成,有四种显示方式:显示某一种标准的零件、显示某一种类别的零件、显示某一种类别的某一种标准的零件和显示低版本零件。
    (1)方式1。
    打开项目配置点击弹出图6。
    点击删除不需要的库,仅保留所需标准的库。
    (2)方式2
    通过Autodesk Vault Manager创建可读写数据库。
    通过资源中心编辑器,查找到所需类别。
    在该类别上点击右键,通过“复制到”将该类别的族、子类别及子类别的族复制到自定义库中。
    打开项目配置点击弹出图6。
    点击删除所有库,
    点击添加自定义可读写的库。必要时点击 更新库内容。
    (3)方式3
    打开通过资源中心编辑器,查找到所需类别。
    点击按标准设置过滤器。
    在该类别上点击右键,通过“”将该类别的族和子类别及子类别的族复制到自定义库中。
    打开项目配置点击弹出图6。
    点击删除所有库,
    点击添加自定义可读写的库。必要时点击更新库内容。
    (4)方式4
    打开项目配置点击弹出图6。点击导入低版本库。
本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。
<<首页 <上一页  1  2  3  4  下一页>  末页>>
共4页,当前第2页
责任编辑:辜雯倩
