e-works近期热点
·IT规划如何更加务实
·您的ERP 实现了全部业务流程管理吗?
·从AutoCAD®转移到AutoCAD® Mechanical 2008的10个原因
·信息实时掌控,助力企业决策
·鲲鹏击浪从兹始
·我国钢铁企业物流管理信息化探讨
 inventor近期热点
·从AutoCAD转移到Autodesk Inventor 2008的十大理由
·Autodesk Inventor资源中心的定制使用
·大型轧机油膜轴承试验台三维实体造型研究
·Inventor API在家具参数化设计中的应用
·自适应虚拟设计在零压续跑轮胎内支撑设计中的应用
·Autodesk Inventor在抽油机产品开发中的应用
当前位置:inventor技术专区 -> 技术文库
发表时间:2007-8-4 盛 亮  来源:e-works
本文主要介绍了Autodesk Inventor资源中心的基本概念、详细功能、定制及使用方法。资源中心有助于提高设计效率,随着功能的完善,以及与供应商资源中心的集成,将成为Inventor的核心功能模块。
    (3)手动放置
    手动放置即用户自己决定标准件放置位置,和通过图11决定标准件的尺寸。当自动放置激活时,用户可以通过ALT+鼠标双击执行手动放置,或直接单击资源中心“工具”下的“自动放置”,取消自动放置,以激活手动放置。
    3.发布所想用
    发布所想用,即发布用户自己常用的零件或特征,本文不涉及通用标准件发布。Inventor支持零件和特征的发布。
    (1)类别创建
    点击库视图下拉框,选中自定义可读写库。点击 或单击“编辑”菜单下的“创建类别…”创建自定义类别。设置类别参数。需要注意的是,类别一旦创建后,常规参数可以修改,但是参数列表不可修改,因而在创建时尽可能将参数列表中的参数设全。否则删除重新创建或增加子类别以补充,此时只需定义子类别的参数列表,因为子类别已继承其父类别的参数列表。
    (2)零件发布
    单击资源中心编辑环境里的“编辑”菜单下的“发布零件…”,弹出图12-1。点击进入发布向导,最后点击完成,弹出图12-8,再点击完成零件发布。发布流程参考图12。
(1)批量发布
(2)选择发布零件和语言
(3)选择发布类别
(4)类别参数和模板参数映射
(5)设置族表主键
(6)设置族常规参数
(7)选择缩略图
(8)发布
    (3)特征发布
    须点击Inventor“工具”菜单下的“发布特征…”,借助特征发布向导,完成特征发布。Inventor支持“拉伸”、“旋转”、“扫掠”和“孔”的特征发布。
    四、小结
本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。
<<首页 <上一页  1  2  3  4  下一页>  末页>>
共4页,当前第4页
责任编辑:辜雯倩
