e-works近期热点
·2007PLM征文之47:车辆后桥应力分析及改进
·2007PLM征文之57:Feko在复杂目标RCS仿真计算中的应用
·舞“刀”跃马 “刀片”来袭 纵观热门刀片
·数据容灾技术及容灾方案介绍
·开拓供应链管理软件的市场空间
·2007PLM征文之9:数字样机真的是老生常谈吗?
 inventor近期热点
·2007PLM征文之52:简介Inventor中的部分自定义项目的使用(一)
·设计实例——brokke
·H型钢生产线开坯机管路系统设计
·技术创新,制造企业实现产业升级的关键词
·2007PLM征文之27:组合机床设计中的虚拟部件装配
·2007PLM征文之49:AIP 2008在合康公司成功应用
当前位置:inventor技术专区 -> 技术文库
发表时间:2007-11-28 特约撰稿人: 钱鋆鏐  来源:e-works
本文图文并茂地介绍了Inventor中部分自定义项目的使用方法。包括自定义图纸样式、使用Inventor生成自定义明细表、MDT零件装入Inventor部件、项目的自定义四个部分。
3.4设置搜索路径
零件文件的路径和代理文件的路径是一对的,两个是互相对应的。
设置MDT零件和代理文件的库搜索路径与为其他库设置的路径相似。它们之间的区别在于每一个使用MDT零件的项目都需要定义一对库搜索路径:一个是零件文件的路径,一个是代理文件的路径。路径的名称是相同的,只是代理路径的名称前面有下划线符。
设置搜索路径的操作方法。
A.关闭所有的Inventor文件。
B.选择“文件”“项目”打开“项目”对话框。
C.在对话框顶部的项目列表,选择要编辑的项目。
D.在对话框底部,选择“库搜索路径”,单击“添加”按钮。
E.选择“库名”,用有意义的名称替代它。每个库必须有唯一的名称。
F.输入包含MDT文件的文件夹的路径和名称,或者单击“浏览”按钮以搜索并选择文件夹。要创建新文件夹,是在指定父文件夹路径后,输入文件夹的名称。
G.再次单击“添加”按钮,命名库,并添加代理文件的路径。与MDT文件夹的名称必须相同,只是在名称前有下划线而已。
如果没有为MDT零件指定库搜索路径,在部件中放置第一个MDT零件时,Inventor将会提示进行该操作。
四、项目的自定义
4.1项目的作用
项目定义了Inventor保存文件和查找文件的位置,是协同工作环境中的关键工具。通过定义项目内容可以通知软件如何获得零件库、设计元素、和其他工作组成员的信息。
在设计团组中工作时,每人需要随时知道还有谁在参与设计。项目通过指定工作空间和搜索路径,可以在与同事协同工作时保持数据的一致性.使得设计小组中的任何人都可以在装配设计中并行地工作,以及查看什么文件正在被什么人使用。这有助于小组成员在设计更改前了解设计是否正在被使用,防止用户覆盖其他人的数据。
设计跟踪工具也使用类似于Windows资源管理器中的文件属性选项来管理属性。用户可以为每个设计创建唯一的属性和信息,然后使用这些信息搜索文档、驱动标题中的数据或报告产品的细节。
设计跟踪工具也可以扩展用于没有Autodesk Inventor的设计小组,允许他们跟踪、编辑属性或监视设计过程。
4.2项目管理器
使用“项目管理器”来创建、修改和管理项目。可以在Inventor中打开“项目管理器”对话框,或者在Inventor外部通过“开始”菜单来打开它。
安装Inventor时,会自动创建“Default”项目、“Samples”项目和“Tutorials”项目。
项目名称将会显示于“项目编辑器”的上部。
文件目录将会显示于“项目编辑器”的下部,可以在此进行项目参数的编辑。
创建新项目
新建项目,选择项目组的个人空间,在现有的项目中添加包含的项目文件。
选择新项目(个人或组),给项目起一个特定的名称,确定创建项目路径,指定已有零件库的路径,单击“结束”。新项目将被添加到列表中。单击“应用”使它成为当前项目。
项目参数
A.包含的路径文件:指定包含在项目搜索路径中的其他项目文件。通常这是一个位于网络上的工作组项目。选择“包含文件”,然后单击“编辑”按钮,并输入文件的路径和名称,或者也可以通过单击“浏览”按钮来查找和选择文件。
B.工作空间:指定项目的个人工作空间,即新建文件的存放位置。所有在此文件夹中的文件和文件夹在工作空间中是可访问的。在项目文件中只可以定义一个工作空间。如果没有指定工作空间,单击“工作空间”,然后单击“添加”按钮指定路径。如果已经指定了工作空间,可以选择路径,然后单击“编辑”按钮对其进行修改。
C.本地搜索路径:指定在本机或网络上的其他相关文件的位置。选择“本地搜索路径”,然后单击“添加”按钮可以添加“本地搜索路径”。单击现有路径,然后单击“编辑”按钮可以对其进行修改。
D.工作组搜索路径:指定网络上的工作组文件存放的位置。选择“工作组搜索路径”,然后单击“添加”按钮可以添加“本地搜索路径”。单击现有路径,然后单击“编辑”按钮可以对其进行修改。
E.库搜索路径:指定标准库和自定义库的路径。选择“库搜索路径”,然后单击“添加”按钮可以添加“本地搜索路径”。单击现有路径,然后单击“编辑”按钮可以对其进行修改。
F.选项:设置项目的缺省值。名称显示项目的名称。位置显示项目主文件夹的路径。
4.3使用项目
选择本次操作应用的项目并打勾。更改项目之前必须关闭所有Inventor文件。
如果是单独工作,项目可能只包含工作空间和一个或多个库路径,如标准件等文件。
如果在网络环境中工作,用户项目会包含其他搜索路径,包括工作组路径。
本届产品创新数字化国际峰会链接:http://www.e-works.net.cn/07plm/index.htm。欢迎踊跃参与有奖征文、最佳实践评选、大讨论等系列活动。会有限量贵宾券、丰厚礼品送出!
本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。
共2页,当前第2页
责任编辑:辜雯倩
