e-works近期热点
·2008年高性能计算的十大趋势
·十大Web漏洞扫描程序 让站点固若金汤
·思科的Web2.0时代
·微软OneCare2.0测评 功能强大使用简单
·2008年六大最值得关注的刀片服务器厂商
·何少川 大连船舶重工集团有限公司 信息化建设部部长
 inventor近期热点
·迎接数字样机时代的到来
·Inventor攻略之基于装配关系的关联设计
·Inventor攻略之大型装配设计解决方案
·Autodesk,100%专注于大众化数字样机
·Inventor攻略之复杂壳体零件造型(下)
·Inventor攻略之复杂壳体零件造型(上)
当前位置:inventor技术专区 -> 技术文库
Autodesk Inventor 2008新增秘技指南(上)
发表时间:2008-3-2 Autodesk  来源:互联网
Autodesk Inventor 产品线是 AutoCAD 软件用户的绝佳选择。Inventor 产品为制造业提供了完善整合3D设计与记录工具:用于建立管路系统与验证设计的 Autodesk Inventor PROFESSIONAL;用于 2D 蓝图与细部设计的AutoCAD Mechanical,以及用于数据管理的Autodesk Vault。 Inventor产品线可带来3D 生产力的提升,同时透过真正的DWG档案兼容性来保存2D的工程设计。Inventor也带来突破性的模型建立典范:Functional Design。Functional Design 让设计工程师超越几何模型建立工作的限制,并让他们可以专注于解决问题,而不是将时间全部花在设计所需的3D几何形状上。
    二、Drawing Manager
    在 Inventor 2008 Drawing Manager 里纳入了许多提升的功能,以处理客户对功能改善的需求并且强化对国际性绘图标准的支援。
    等角视图标注
    「一般标注」工具已扩充到支持等角视图的标注,包括对线段、夹角、半径、直径、以及弧长尺寸标注的完整支持。此作业流程类似于将标注放到正投影视图上,不同处则是标注是放置在适切的等角面上。在线性标注的状况下,当有超过一个以上的有效平面,使用者可以用空格键在有效选项中切换,然后以鼠标左键点选以将标注放在最合适的平面上。
    使用者也可以在模型里定义批注平面并使用这些平面来控制等角视图的尺寸标注安置。批注平面是完全参数化的,所以对这些平面的任何变更将会修改等角视图标注的位置。
    等角视图标注支援与既有的正投影视图标注相同的格式化与编辑功能,包括对标注的检视。设计工程师可以运用等角视图标注功能,藉由在定义管路布线的3D 草图几何图形上标注的方式,快速地建立具有标注的管路图。
    图面视图
    检视工具的强化功能提供了额外的弹性与控特性,减少建立包含复杂细部与截面视图图面所需的时间。
    视图可见性
    无须将视图拖离图纸即可隐藏整个视图。只需对视图按一下滑鼠右键,无论是在图形窗口或浏览器,然后按一下可见性核取方块以隐藏该视图。
    根据材质类型绘制交叉剖面线
    位于预设标准样式上的「新材质剖面线样式默认值」页签,定义了材质类型与剖面线样式之间的对应关系。在建立剖面图或分拆视图时 Inventor 会参考这个表并对各个切割作业所形成的表面套用正确的剖面线样式。
    Inventor 提供两项选项以缩短设定网格线图案默认值所需的时间。材质名称可以直接自作用中型式资源库读取,或也可自储存在特定零件档案里的材质定义读取。
    切割继承控制
    位于「编辑视图」对话框上「显示选项」里的「新切割继承」控制可让使用者判定是否所导出的视图要继承其上层视图的切割特性。使用者可以控制「分拆」、「中断剖面」与「切割」作业的继承特性。
    详图切割形状控制
    在「详图」工具上的新选项可让使用者可独立于所选取之视框线形状,选择平滑或锯齿切割形状。
    在描影视图上的隐藏线
    设计工程师现在可以同时选取在视图建立与编辑工具上的描影与隐藏线形按钮,以建立显示有隐藏线的描影视图。
    组件切割面
    新的「切割」操作可以套用到既有的剖面图或切割视图,以透过几何图形摆放在切割平面的方式,将切割面显示成线架构剖面。此功能减少将剖面视图与其它视图背景里无关资料隐藏的需要。在浏览器有个新的关系型菜单选项,以控制哪些组件以剖面图显示,哪些组件以切割面显示。
共3页,当前第2页
责任编辑:eworks编辑
