e-works近期热点
·2008年高性能计算的十大趋势
·十大Web漏洞扫描程序 让站点固若金汤
·思科的Web2.0时代
·微软OneCare2.0测评 功能强大使用简单
·2008年六大最值得关注的刀片服务器厂商
·何少川 大连船舶重工集团有限公司 信息化建设部部长
 inventor近期热点
·迎接数字样机时代的到来
·Inventor攻略之基于装配关系的关联设计
·Inventor攻略之大型装配设计解决方案
·Autodesk,100%专注于大众化数字样机
·Inventor攻略之复杂壳体零件造型(下)
·Inventor攻略之复杂壳体零件造型(上)
当前位置:inventor技术专区 -> 技术文库
Autodesk Inventor 2008新增秘技指南(上)
发表时间:2008-3-2 Autodesk  来源:互联网
Autodesk Inventor 产品线是 AutoCAD 软件用户的绝佳选择。Inventor 产品为制造业提供了完善整合3D设计与记录工具:用于建立管路系统与验证设计的 Autodesk Inventor PROFESSIONAL;用于 2D 蓝图与细部设计的AutoCAD Mechanical,以及用于数据管理的Autodesk Vault。 Inventor产品线可带来3D 生产力的提升,同时透过真正的DWG档案兼容性来保存2D的工程设计。Inventor也带来突破性的模型建立典范:Functional Design。Functional Design 让设计工程师超越几何模型建立工作的限制,并让他们可以专注于解决问题,而不是将时间全部花在设计所需的3D几何形状上。
    其它改良功能
    .在等角视图的剖面线
    .运用复原的草图几何图形建立剖面视图
    .引线详图图说
    .以绝对角度旋转视图
    .在标注文字旁撷取交叉剖面线
    更改表与标签
    Inventor 2008 导入了独立的图面与图纸更改表,以让设计工程师可以运用在单一图面档案里的个别图纸来详细描述不同的组件,且各个组件仍然有一个独立的更改表。此图纸的版序是另外储存在新的版序属性里。
    更改表现在和「图档管理员」里的其它表一样有相同的表现,包括其自身的表格编辑工具与独立的更改表样式。更改表的编辑工具具有特定的操作方式以支持版序主题,包括用以标示使用中版序的铅笔图示。
    更改表可以连结到图面或是模型的iProperties,像是版序、日期、核准与说明,且设计工程师可以无须关掉更改表编辑对话框即可存取这些文件 iProperties。在 iProperties 对话框里所做的任何变更,都会立即反映在更改表里。相反地,插入一项新的更改列將會增加版序並更新該文件的iProperties。
    修订标签现在可以连结到较旧的版本号码且「修订卷标的样式」可以透过「编辑修订标签对话框加以更动。
    标注和批注NPT 和锥形孔包含锥形孔的图面视图可显示精确的结果与正确显示的螺纹线。孔注记支持新的斜螺纹加上所有的螺孔组合,且孔注记提供了完整的自訂化功能。
    线性标注螺纹注记
    螺纹与孔注记可以透过线性标注样式来加以格式化以取代标准的引线样式。
    支持的标准
    新的箭头样式具有半填满、喇叭口、以及半填满喇叭口的箭头样式可供选择,支持 ESKD 制图标准。
    径向标注的文字样式
    尺寸标注样式已扩充到径向标注,所以设计工程师可以运用与直径标注相同的方式来控制文字换行。
    其它改良功能
    连结的 iProperties在「全域材料表」表示式里支持连结的 iProperties,例如在「DIN 1026 U 30x15x980」中,980 是连结至汇出长度参数的自订 iProperty。
    三、DWG TrueConnect
    Inventor 2008 将 DWG 互换性带到了与 DWG TrueConnect相同的更高的层次,此项新技术可提供对 DWG 档案的直接读写功能。储存为 DWG 档案的 Inventor 图面,以逼真的视觉效果提供检视、出图与测量等功能,简化和其它群组及供应链伙伴之间的沟通。DWG TrueConnect 结合了在 Autodesk Inventor 里关连图面视图的优点和 DWG 档案格式的强大功能与广泛接受度。
    运用 AutoCAD 检视、出图和测量
    由 Inventor 所产生的 DWG 档案包含正确 Inventor 视像素的AutoCAD 表示式。因此,设计工程师可以运用 AutoCAD 软件,以逼真的视觉效果来检视、出图和测量透过 Inventor 图档管理员所建立的图面。要支持此项功能,AutoCAD 2008 纳入了一项新的 Object Enabler,此物件也可在 AutoCAD 2007 使用。Inventor DWG 档案在其它较早版本的 AutoCAD 并不支持。
    将 Inventor 图面储存成 DWG 档案
    Inventor 图面视图是以在 DWG 档案里的图块来表示,这样可让设计工程师轻松地重复使用在 AutoCAD 里的视图数据。使用者可以运用 AutoCAD DesignCenter 功能,将这些新的视图图块复制到其它的图面,或将视图图块插入至模型空间,以让它可以被参照(外部参考)到另一个图面。运用直接的 DWG 输出而建立的 DWG 档案是关连到 Inventor零件与组件模型,因此如果在 Inventor 里的视图改变的话,AutoCAD DWG 档案里的视图图块将会更新。
    透过 Inventor 开启 AutoCAD DWG 档案
    设计工程师可以在 Inventor 里快速地开启任何 AutoCAD DWG 档案,然后对档案内容进行检视、出图并测量。此外,所有的 AutoCAD 数据可供选择以进行复制 / 贴上等动作,让使用者可以在 Inventor 里开启 AutoCAD DWG 档案,然后将AutoCAD 像素复制且贴至 Inventor 草图。
    每项 AutoCAD 的配置(图纸空间)在浏览器里是一张图纸来代表,且所有的 Inventor 绘图指令均可使用。这代表设计工程师可以在 AutoCAD 所建立的配置里放置视图并建立批注,且Inventor 数据将会与 AutoCAD 数据并存。
    模型空间系以在 Inventor 里的只读环境来代表,在浏览器里有其特别的像素。由于模型空间是在 3D 的环境下,使用者可以控制背景颜色并执行所有检视功能,包括视需要进行旋转。使用者可以在模型空间里选择对象以搭配复制 / 贴上与测量工具的使用。
    共享的物件
    AutoCAD 与 Inventor 可以在同一 DWG 档案里建立其自身的物件。例如,AutoCAD 设计工程师可以开启在 Inventor 里所存的 DWG 档案并建立新的 AutoCAD 配置。此新的配置将会在下一次设计工程师以 Inventor 开启该档案时显示。有些对象,包括图层、图块、样式、线形、图纸名称、与图纸大小在两个应用程序里都可以加以编辑。在一个应用程序里对这些对象的任何变更,都会反映在另一个应用程序上。例如,在 AutoCAD 里删除一个配置将会删除在 Inventor 里对应的图纸。在 AutoCAD 里编辑一个图层和在 Inventor 里编辑该图层是一样的。设计工程师可以编辑一个图层并将 Inventor 线形改为 AutoCAD 线形。当在 Inventor 里重新开启该档案,此Inventor 图层将会使用 AutoCAD 线形。在 Inventor 里的 AutoCAD 图块透过在绘图环境里支持 AutoCAD 图块的功能,设计工程师可以在 Inventor 图纸里重复使用原生的 AutoCAD 图块。使用者也可以纳入 2D 的 AutoCAD 几何图形做为在 Inventor 子配件里视图的参考数据。
    其它的重点特色
    设计工程师现在可以自 AutoCAD 线形档案(*.lin)载入自订线形,并可在过去使用标准 Inventor 线形的任何处运用这些自订的线形。
    在「图档管理员」图层纳入新的「出图开/ 关」属性,以配合AutoCAD「出图开 / 关」属性。如同在 AutoCAD 一般,将出图属性设定为「关」时,将会显示该图层,但是此图层将无法打印或发布。
    DWG 汇入工具
    透过既有的 Inventor 版本,只要选择 DWG 档案时,「档案开启」指令会自动地启动「汇入精灵」。有了 Inventor 2008,在「开启」对话框里选择图面档案(.dwg)将会提供使用者要直接开启该档案或透过既有的汇入精灵进行汇入的选项。预设的设定为「开启」。
    注意:一旦 DWG 档案含有 Inventor 数据,设计工程师将无法再使用汇入精灵。他们反而必须直接开启该档案并运用复制/贴上功能以选择性将数据汇入 Inventor 文件里。
    比较强化的 DWG 支持功能和图文件转译功能
    在几乎所有的案例中,直接的 DWG 输出提供了较简单、快速且较易于维护的工作流程,并以 DWG 格式储存 Inventor 图面资料。当设计工程师需仰赖在图面视图内可编辑 AutoCAD 几何图形像素能力的工作流程来工作时,他们仍然可以运用Inventor 所提供的 DWG 转换工具。
    *本文译自繁体文档,文中少数专业名词与简体中文有出入,请注意。
共3页,当前第3页
责任编辑:eworks编辑
