e-works近期热点
·打造绿色数据中心的五大要素
·众说纷“云”:看云计算在存储领域异军突起
·工业品营销--赢在信任(下)
·浅谈3D制图教学中的二维表达
·基于SolidWorks的点线啮合齿轮自动造型系统
·压缩机铸件结构和铸造工艺计算机辅助设计
 inventor近期热点
·基于Autodesk Inventor的零件系列化设计
·基于Inventor的三维参数化部件库系统的开发方法
·联轴器的特征造型及基于装配关系的相关设计
·基于 Autodesk Inventor 偏心连杆振动装置的虚拟装配
·基于Autodesk Inventor的三维参数化设计方法
·Inventor软件在工程制图教学中的应用
当前位置:inventor技术专区 -> 常见问答
Inventor参数化应用带来改变
发表时间:2008-4-19 Inventor  来源:万方数据
在设计中可以很方便地设置读取零件的质量、体积、重心等物理特性。在部件的设置中也可以不必太多考虑零件与零件间的干涉问题Inventor会自动提醒。Inventor强大的标准件库也让我节省了不少时间。使用Inventor装配零件时有时候它会提示几种不同的装配方法这是我之前从未想到的。以往人力计算统计时总是会出一些错误,而这些错误是很难避免的,而这次Inventor自动生成的明细栏的准确度让我感到非常自豪!Inventor节约了不少人力和时间,工厂也因此接到了一笔大单子。使用Inventor真是受益非浅!
    图3、图4是蒋志浩设计的灭菌机的两张最终效果图。
图3 产品最终效果图
       图3是一张彩色工程图!nventor的渲染效果在工程图上放射出一种别样的古典感,让人在清楚地看到工程图的同时欣赏到中国水墨画式的渲染效果,让我们在对产品做严谨的思考时也能得到视觉上的享受。
图4 产品最终效果图
    同样,图4是复杂的三维表达视图也能准确无误地体现设计师想要表达的设计意图让看的人更直观正确地了解设计师所设计的产品。
获得收益
    蒋志浩说“在设计中可以很方便地设置读取零件的质量、体积、重心等物理特性。在部件的设置中也可以不必太多考虑零件与零件间的干涉问题Inventor会自动提醒。Inventor强大的标准件库也让我节省了不少时间。使用Inventor装配零件时有时候它会提示几种不同的装配方法这是我之前从未想到的。以往人力计算统计时总是会出一些错误,而这些错误是很难避免的,而这次Inventor自动生成的明细栏的准确度让我感到非常自豪!Inventor节约了不少人力和时间,工厂也因此接到了一笔大单子。使用Inventor真是受益非浅!"
共2页,当前第2页
责任编辑:刘珏
