e-works近期热点
·ERP项目——业务流程图汇总
·飞网ERP系统简介
·ERP概述
·华东制造业管理信息化(ERP)应用研讨会
·基于虚拟制造的三维数控仿真系统开发
·基于MasterCAM的后置处理技术研究与实现
 inventor近期热点
·基于Autodesk Inventor创建的企业标准件库
·Inventor Studio使用教程(1)
·机械偏心连杆振动装置的三维参我化设计
·针对行业特点,解决实际问题
·Inventor Studio使用教程(3)
·在 Inventor 中工作时减少内存消耗的各项操作
当前位置:inventor技术专区 -> 技术文库
Inventor Studio使用教程(2)
发表时间:2008-5-10 何璐*郁亦男  来源:万方数据
Inventar Studia是随Autodesk Inventor R10发布的一个新功能它作为Inventor R10的一个附加模块提供了如下功能;对Inventor创建的零件及装配件进行动画渲染,生成具有真实效果的渲染图片及组件动画效果的多媒体文件。
    2.约束动画
    这个机械手是由底座、肩、大臂、小臂、手腕、手指等多个零部件装配而成的,每一个零件都有各自的动作。我们先来做大臂的动画:在图形窗口中右击大臂零件,在下拉框中选择“在浏览器中查找”,这时浏览器中选中了文件“Robot——大臂:1",点开文件前的“+”号,展开节点。右击第一个子节点“大小臂尾度ani",在右键菜单中选择动画约束(如图3),弹出动画约束对话框(如图4),激活指定约束值d0=,在值前面的输入框里输入“85.OOdeg",说明把约束尾度由原来的“60deg”改变到“85deg"。然后激活“自上个操作的开始时间”,在按钮“结束时间”后输入“2s",确足并退出。
图3 约束下拉菜单
图4 动画约束对话框
    用同样的万法设置底座、肩、小臂、手腕、手指等各个零部件的约束动画,它们的设置数值分别如下:
    Robot——大臂:1
    大小臂尾度:Os~2s为60deg~85deg,2s~2.5s为85deg~91deg,3s~5s为91deg一93deg。
    肩臂夹尾:Os~2s为一45deg~-50deg,2s~2.5s为-50deg~-55deg3s~5s为-55deg~-45deg。
    Robot——小臂:1
    大小臂角度:同“Robot——大臂:1”的大小臂尾度变化。
    腕转尾ani:0s~2s为Odeg~36deg,3s~5s为36deg~54.5deg。
    Robot——腕:1
    指旋转ani:Os~2s为90deg~Odeg。
    腕转尾ani:同“Robot一小臂:1”的腕转尾变化。
    Robot——肩:1
    肩臂夹尾:同“Robot一大臂:1”的肩臂夹尾变化。
    Robot——指:2
    指旋转any:同”Robot-腕:1”的指旋转变化。
    Robot——指气缸:1
    指开合ani:2s~3s为35mm~lOmm,7s~7.5s为lOmm~25mm。
    Robot——指活塞:1
    指开合ani:同“Robot一指气缸:1”的指开合。
<<首页 <上一页  1  2  3  4  下一页>  末页>>
共4页,当前第2页
责任编辑:刘珏
