e-works近期热点
·ERP项目——业务流程图汇总
·飞网ERP系统简介
·ERP概述
·华东制造业管理信息化(ERP)应用研讨会
·基于虚拟制造的三维数控仿真系统开发
·基于MasterCAM的后置处理技术研究与实现
 inventor近期热点
·基于Autodesk Inventor创建的企业标准件库
·Inventor Studio使用教程(1)
·机械偏心连杆振动装置的三维参我化设计
·针对行业特点,解决实际问题
·Inventor Studio使用教程(3)
·在 Inventor 中工作时减少内存消耗的各项操作
当前位置:inventor技术专区 -> 技术文库
Inventor Studio使用教程(2)
发表时间:2008-5-10 何璐*郁亦男  来源:万方数据
Inventar Studia是随Autodesk Inventor R10发布的一个新功能它作为Inventor R10的一个附加模块提供了如下功能;对Inventor创建的零件及装配件进行动画渲染,生成具有真实效果的渲染图片及组件动画效果的多媒体文件。
    3.动画零部件
    因为红色方块和第一个汉诺塔的中心柱子有同心轴的约束,现在要把红色万块移到第二个柱子上去,就必须先解除这个约束,方法如下:
    在浏览器中右击“Plate-Small:l”下的“插入:12",在右击菜单中选择“动画约束”,再在弹出的动画约束对话框中点击按钮“抑制约束”,然后确足并退出。接着我们就可以设置这个红色万块的动画了,右击“Plate-Small:1",在下拉菜单中选择“动画零部件”(如图5),系统将弹出动画零部件对话框(如图6),在“距离”前的输入框里输入“137mm",再激活时间下的“指足开始时间”按钮,在下面的按钮“开始时间”后输入“3s",在按钮“结束时间”后输入“5s"。
图5 零件下拉菜单
图6 动画零部件对话框
    做到这一步,0秒到5秒之间的动画就完成了,这个过程是通过大臂、小臂的转动,把手指移动到第一个汉诺塔上万后,抓住最上面的红色万块并提到最高点。
    下面是机械手抓住红色方块一起平移到第二个汉诺塔柱子那边,把红色万块套在第二根柱子上。方法如下:
    在浏览器中右击“Plate-Small:l",在右击菜单中选择“动画零部件”,系统将弹出动画零部件对话框,在“距离”前的输入框里输入“470mm"。在时间下激活“指定开始时间"按钮,在下面的“开始时间”后输入“5s",“结束时间月”后输入“7s",点击“确足”并退出。再次重新打开这个动画零部件对话框,设置时间为“7s~7.3s",距离为“451",选择“确足”并退出。
    在浏览器中右击“Robot——底座:1”下面的“整体移动ani”,在右击菜单中选择“动画约束”,在弹出的动画约束对话框中,时间设为:5s~7s,值的变化为:lOmm~460mm。选择“插值”属性页,三个输入框里的百分比分别设置为:0%,70%,20%,点击“确定”并退出。再次以同样的方法设置“Robot一底座:1”下面的“整体移动ani”在“7.3s~8.5s“这段时间,值的变化为:460mm~lOmm。
    再用同样的方法设置“Robot——地面:1”下的“整体移动ani",数值也相同。
    4.淡显动画
    在浏览器中右击“Robot一指外壳:1”选择“动画淡显”,弹出动画淡显对话框,在值前面的输入框中输入“5(或是将滑块拖到5%)”,时间设为:1s~2.5s。重新打开一次,时间设为:3s~6s,数值设为:5%~100%,选择确定。
    然后用同样的方法设置“Robot一指气缸:1”和“Robot——腕a"。其中:
    Robot一指气缸:1
    褪色度:1s~2.5s为100%~5%,3s~5s为5%~100%。
    Robot——腕:1
    褪色度:ls~3s为100%~25%,3s~5s为25%~100%。
    说明:淡显动画仅对装配件有效,其主要是对一个或多个零部件进行透明度变化的动画设置。通过对话框上的滑块或编辑框的输入控制零部件的透明度。
    注意:淡显动画不能通过动画时间轴的控制直接在图形窗口中预览,只能在动画渲染生成的结果中看到。
<<首页 <上一页  1  2  3  4  下一页>  末页>>
共4页,当前第3页
责任编辑:刘珏
