e-works近期热点
·ERP项目——业务流程图汇总
·飞网ERP系统简介
·ERP概述
·华东制造业管理信息化(ERP)应用研讨会
·基于虚拟制造的三维数控仿真系统开发
·基于MasterCAM的后置处理技术研究与实现
 inventor近期热点
·基于Autodesk Inventor创建的企业标准件库
·Inventor Studio使用教程(1)
·机械偏心连杆振动装置的三维参我化设计
·针对行业特点,解决实际问题
·Inventor Studio使用教程(3)
·在 Inventor 中工作时减少内存消耗的各项操作
当前位置:inventor技术专区 -> 技术文库
Inventor Studio使用教程(2)
发表时间:2008-5-10 何璐*郁亦男  来源:万方数据
Inventar Studia是随Autodesk Inventor R10发布的一个新功能它作为Inventor R10的一个附加模块提供了如下功能;对Inventor创建的零件及装配件进行动画渲染,生成具有真实效果的渲染图片及组件动画效果的多媒体文件。
    5.照相机(视角)动画
    下面是设置照相机动画,也就是视尾动画。
    在图形窗口空白处(或是浏览器中的照相机节点上)右击的下拉菜单中选择从视图创建照相机,这时图形窗口正中间出现一个对应的视尾图形(右击这个视尾图形可编辑视尾范围和角度),浏览器中的照相机下面出现一个“Cameral"。右击“Cameral”选择动画照相机命令,弹出动画照相机对话框,设置时间为0s~3s,点击“定义”前的按钮,又弹出一个“照相机:Cameral”的对话框,设置旋转尾度为“-85.27",拖动缩放下的滑块至恰当范围,这里输入框对应的数值为“33.71",“确足”退出。再次以同样的万法设置照相机动画,在5s}8s的时间里,旋转尾度为2.13deg ,缩放尾度为33.71deg,确定退出。
    说明:照相机动画功能仅对拥有照相机的装配件或零件有效。每次的动画设置只能对一个照相机进行操作。它通过对照相机视尾的控制从而控制其动画效果。
    到这里,用机械手来做汉诺塔游戏的第一部分动画就完成了,实现了把第一个红色万块从一根柱子上移动到另一根柱子上去。汉诺塔的游戏大家应该都很熟悉,按照前面的万法移动另外两个方块,最后按原来的大小排列顺序套在第三根柱子上就成功了。后面的步骤类似前面的做法,这里不作一一讲解了。
    6.渲染动画
    所有的设置完成后点击“渲染动画功能”,在弹出的渲染动画对话框中有三个属性页(见图7):渲染动画功能的“常规”和“质量”属性页与“渲染图像”的功能一致,在这里我们设置输出图片的大小为800X600;输出属性页中,选择“视频格式”,指定保存路径,“指定的时间”范围为0s~35s,帧频为30,勾选“启动播放器”,最后选择“渲染”按钮,弹出视频压缩格式对话框(Video compression ),如图8所示。通过下拉列表选择一种压缩格式后开始渲染。
图7 渲染动画对话框
图8 视频压缩格式对话框
    说明:渲染动画功能是对创建好的动画进行渲染,生成一组连续的图像或模拟物体运动的多媒体又件。渲染动画命令的调用有两条途径,一种是直接沙面板工具栏上调用,第二即是从动画时间控制轴上调用。
    注意:只有设置好保存的路径之后才能进行渲染,若没有指足路径直接渲染,则会弹出要求设置保存路径的对话框。
    五、结束语
    IS的出现,为工。ven七。:增加了一个重要的实用功能,精彩的静态渲染和动画制作,为Inventor设计结果的可视化和润色,提供了可能。
    在后面接续的几期中,将分别对静态渲染和动画制作的详细功能作介绍。
<<首页 <上一页  1  2  3  4  下一页>  末页>>
共4页,当前第4页
责任编辑:刘珏
