eworks近期热点
·如何手工清除“熊猫烧香”病毒
·2006中国制造业ERP市场全面回顾
·首钢:基于业务流程优化的ERP
·ERP实施经验谈:IT引出管理问题
·基于Teamcenter Engineering的技术状态管理
·《MES制造执行系统的原理与实现》连载(1)
 inventor近期热点
·Inventor设计实例-拖拉机
·Inventor设计实例-一支做设计的铅笔
·Inventor 效率手册(二)
·Inventor 效率手册(一)
·Inventor 效率手册(三)
·Inventor 效率手册(四)
当前位置:inventor技术专区 -> 技术文库
Inventor 效率手册(一)
发表时间:2007-1-17
    1  前言
    Autodesk Inventor  Series 是世界最畅销的三维机械设计软件,在业内处于领先地位。它始终如一地为设计工作提供理想的工具,一个集成的解决设计方案完整的产品线。Autodesk Inventor Series 包括 Autodesk Inventor  三维设计软件;基于 AutoCAD  平台开发的二维机械制图和详细设计的AutoCAD Mechanical。
    Autodesk Inventor Series将现有的二维设计软件AutoCAD? Mechanical集成到三维设计环境中,它为设计者提供了一个无风险的二维到三维转换路径,是一种转向专业化三维设计的安全而简便的途径。现在,您能以自己的进度转换到三维,保护现有的二维图形和知识投资,并且清楚地知道自己正在使用目前市场上 DWG 兼容性最强的平台。
    Autodesk Inventor Professional 以全球最畅销的三维机械设计软件 Autodesk Inventor Series 为基础,增加了用于三维布线、管路设计、动态仿真以及输入 PCB IDF 文件等专业模块功能。另外,它还包括由业界领先的 ANSYS 技术提供的 FEA 功能,能直接在 Autodesk Inventor? 应用程序中进行应力分析。
    同时,Autodesk Inventor? Professional集成的数据管理软件 Autodesk? Vault — 用于安全地管理处理中的设计数据。因此Autodesk Inventor? Professional不但是一个功能强大的三维工具,而且还是连接设计团队与制造工程师的最佳方法。
2  Inventor基本模块
    2.1 设计完整的产品线
    2.1.1   大型装配管理
    当开发一个非常大的装置时,3D设计具有无穷的优势。打开模型时,运用LOD(Level of Detail)的表示法能完全控制项目中的哪些零部件将加载到内存中。位于状态栏右边的容量计数器随时提供资源使用情况,这些信息包括:开启文档中的文件数量、打开文件的数量和内存使用率。同时运用LOD,大型项目文件可以快速被开启,查看其装配结构,然后根据设计工作需要开启某些子装配或零件。
    此外,Autodesk Inventor?中的其它功能也支持大型装配件,如高级BOM管理、集成的数据管理软件简化了大型零部件模型管理,记录了他们的版本。
    2.1.2   结构件生成器
    运用结构件生成器自动完成焊接结构件的设计。借助这个工具,按照定义结构架的形状,确定修剪方式,添加焊接特征等设计流程,结构件的设计和开发进度大大提速。
<<首页 <上一页  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  下一页>  末页>>
共11页,当前第1页
责任编辑:韩涛
