如果你同时需要2D和3D的设计,那么Autodesk Inventor? Professional就是你最好的选择。 拥有Inventor的所有功能,同时还具有2D和3D集成交换的最好工具。Autodesk Inventor? 产品线提供了一系列功能强大的设计工具。它包含3D设计和归档的Autodesk Inventor Series, 创建管路系统和进行验证设计的Autodesk Inventor Professional, 2D绘图和详细设计的AutoCAD Mechanical, 数据管理的Autodesk Vault。 Autodesk Inventor的工程导向设计将3D设计带入到了一个全新的设计天堂。工程导向设计让设计者跳出的几何模型的局限,进入到了一个全新的设计理念中,他将更关注所要解决的技术难题,而无需花大量时间创建模型。创造更好的产品,管理设计流程,与扩展团队共享数据是Autodesk Inventor给你提供的利器。
1 自动创建工程视图
自动创建基础视图,侧视图,轴侧图,局部视图,剖视图和辅助视图大量节省了绘图时间。直接从视图中复制尺寸信息加快了图纸标注的步伐。自动创建条目号和明细表,运用尺寸,注释,2D符号等一系列工具。 支持GB,JIS, BSI,ISO,DIN,ANSI,GOST等标准。
2 工程图自动更新
一次选择,次次适用。Autodesk的图纸视图和原始模型息息相关。一旦修改了零件或装配,相关的图纸将自动更新。比如,直观的3D Grip能快速改变模型,因此所有相关的图纸视图将自动更新。
3 BOM
设计过程中管理BOM表。Autodesk Inventor?中,BOM集成在装配模型中,包含采购和非采购的部件,还包含润滑油,油漆,胶等虚拟零件。Autodesk Inventor?的BOM序号和明细表中的序号是同步的,图纸的更新和3D模型的变化也是同步的。在Autodesk Inventor 的BOM管理明细表和数量信息,能提供准确而实时的采购和制造明细表。
4 虚拟原形样机
建立物理样机既费时又费力。用Autodesk Inventor?创建和测试3D模型的虚拟样机能保证交付生产之前零件的装配和结构关系是正确的。干涉检查等检测工具最大限度的减少对物理样机的依赖,降低了成本却能生产出更好的产品。
5 与DWG文件互用
作为AutoCAD的始作战,Autodesk公司非常清楚设计的流程,因此开发了Autodesk Inventor?满足用户方便的由2D转向3D设计,保护你对AutoCAD投资的同时,轻松过渡到3D设计。世界上,数以千计的企业用AutoCAD创建和修订了产品图纸。同样,Autodesk Inventor的移植工具可以重用AutoCAD的几何特征,复制2D视图,支持熟悉的层和单位等DWG特征。
每个Autodesk Inventor?都包含业界处于领先地位的2D机械设计软件AutoCAD Mechanical,因此可以有效地编辑DWG设计数据。AutoCAD Mechanical和Autodesk Inventor?完全支持平行的2D和3D工作流程,你可以在Autodesk Inventor?的任何零件或部件文件中打开AutoCAD Mechanical文件,在熟悉的AutoCAD的环境下用Autodesk Inventor?的工具完成设计。 更重要的是,Autodesk Inventor?里设计变更后,Autodesk Mechanical图纸将自动更新。
6 资源中心生成器
Autodesk Inventor的零件生产器大量节省了设计时间。依据现实环境的设计参数,如速度,功率,材料属性创建零部件,使设计者更关注于设计而不是几何建模。Autodesk Inventor?包含螺栓联接、轴与键,O型密封圈,带/链传动,螺杆传动和弹簧等零件生成器。
7 技术文件归档
快速创建技术文档,过程图纸,培训资料,零件手册,装配说明书以及培训装配人员的视频文件。Autodesk Inventor?的表达视图方便的创建清晰明了的培训录像,装配介绍,销售演示文件,更直观的进行设计思路的交流。
8 三维管路和布线设计
Autodesk Inventor@Professional提供一种高效而快速准确添加管路系统的方法,将3维布管和布线添加到设计中。布管设计自动遵循用户定义的设计规则,减少了错误,节省了时间。和其它Autodesk Inventor?文件一样,更新装配,涉及到的布管或布线也将自动更新。
9 受力分析FEA
使用FEA进行受力和形变的分析,减少错误,创建更高质量。同时,FEA优化了零件的受力状况,减少了材料的浪费,性能依然不降低。
10 不同状态的艺术渲染和动态分析
Autodesk Inventor? Studio直接在Autodesk Inventor?环境下提供了艺术级的渲染和模拟工具。Autodesk的Inventor能快速而方便的创建高质量的照片级渲染和模拟效果,增进了设计师与用户和其它决策者的交流。
Autodesk、AutoCAD、DesignCenter 和 Visual LISP 是 Autodesk, Inc., 在美国及(或)其它国家的注册商标或商标。所有其它的品牌名称、产品名称或商标皆属于各自所有者所有。
@ Copyright 2003 Autodesk, Inc. 保留所有权利。
