e-works近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·ULTIMUS “ERP Pilot Process” 体验计划
·MES中国市场访谈之比邻软件篇
·易科(Exact)协同商务解决方案研讨会-苏州
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 inventor近期热点
·Inventor征文:BOM表应用技巧
·Inventor征文:Autodesk Inventor Professional实际应用
·Inventor征文:浅谈Inventor中一些基础的操作技巧
·Inventor征文:Inventor Studio-让钢铁也闪亮
·Inventor实例——汽车
·Autodesk Inventor R11 SP2对Inventor资源中心的改进
当前位置:inventor技术专区 -> 技术文库
发表时间:2007-6-7 特约撰稿人: 张小峰  来源:e-works
随着Autodesk Inventor版本的不断升级,其功能越来越全面和强大,其中在Inventor10版本中开始增加了Inventor Studio模块,在Inventor11该模块的功能得到了进一步增强。个人认为Inventor Studio模块的引入是Inventor软件发展过程中的一次飞跃,然而遗憾的是该功能被大多数使用者所忽略。Inventor Studio包括图片渲染和Studio动画两个部分,本文以Inventor11为例,暂对图片渲染功能谈一些个人的感受和经验。
    1 静态渲染
    Inventor Studio既可以生成具有真实效果的渲染图片,也可以制作复杂而连续的组件动画并转换为多媒体文件。其中在进行渲染时,能够表现材质的光学折射和反射效果,所以只要进行合理的设置,即可得到比实物更漂亮的图片。
    Inventor Studio适用于零件环境和装配环境,可以直接从应用程序菜单>Inventor Studio激活(图1)。本文介绍的图片渲染主要用到工具面板上的前五个命令(图2)。
    图1
    图2
    对模型进行图片渲染的流程可以简单概括为:激活Inventor Studio>设置模型的曲面样式、光源样式、场景样式、照相机样式>渲染图像。接下来简单的介绍一下各步骤的操作方法以及注意事项。
    1.1 准备工作
    首先需要确认项目中的“使用样式库”选项处于激活状态,否则在定义样式时将没有可选的样式。可在项目对话框的图示位置单击右键选择“是”或“只读”(图3)。完成之后打开模型并激活Inventor Studio环境。
    图3
    1.2 曲面样式
    曲面样式的目的是定义模型的材质并设置材质的折射、反射、凸纹等内容,好比我们在拍摄艺术照片之前要穿上漂亮的服饰并化妆一样。曲面样式的设置直接决定渲染后图片是否美观,如果不进行该步操作,系统将直接引用模型本身的颜色样式或默认的颜色样式。
    1.2.1 “基本”选项卡
    单击曲面样式按钮打开曲面样式对话框,先在视图窗口选定模型或模型表面,在对话框左边选择一种颜色样式,然后单击“指定曲面样式”(图4)。对于一个装配件,应尽可能给相邻的零件定义不同的颜色样式,看起来较有层次感。“基本”选项卡包括类别、环境、漫射、镜面、放射等色彩的设置,除非有特殊要求,一般不作更改,它们所代表的含义软件帮助里已有非常完整的解释,在此不详述。
    图4
    图5
    1.2.2 “反射”选项卡
    该选项用来设置模型表面对周围环境的反射。如果该模型放置在地板上,那么它反射的内容应该是地板的纹理,假如放置在室外,那么反射的应是天空、树林、房屋等室外对应的景观。所以要想得到更真实的效果,最好将反射图像设置为与周围景观相似的图片,也可以将拍摄的照片作为反射图像(图5)。
本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。
共3页,当前第1页
责任编辑:辜雯倩
