e-works近期热点
·冷热加工技术在铝合金薄壁零件中的应用
·一个中国企业家必须具备十大意识
·协同办公软件(OA)上线的成本计算
·新中大助力特威盾门业实施ERP案例
·PDM/PLM系统授权模型的研究和应用
·不同寻常的中学CIO
 inventor近期热点
·Inventor征文:浅述Inventor应用技巧之一
·Inventor征文:浅述Inventor应用技巧之四
·Inventor征文:马钢院Inventor设计成果
·Inventor征文:浅述Inventor应用技巧之三
·Autodesk Inventor R11 SP2对Inventor资源中心的改进
·善用Inventor iAssembly
当前位置:inventor技术专区 -> 技术文库
Inventor征文:浅谈Inventor中一些基础的操作技巧
发表时间:2007-6-4 特约撰稿人: 钱鋆镠  来源:e-works
Autodesk公司出品的Inventor三维设计软件具有易学、易用,界面友好、简洁的优点。并且附带了资源库,可以更方便的使用常用的标准零件。其采用的自适应技术更是可以大幅提高超大型部件的装配速度。
    Autodesk公司出品的Inventor三维设计软件具有易学、易用,界面友好、简洁的优点。并且附带了资源库,可以更方便的使用常用的标准零件。其采用的自适应技术更是可以大幅提高超大型部件的装配速度。以下是我在使用Inventor过程中感受到一些技巧的总结和归纳,希望可以给读者以一定的帮助,提高、简化Inventor的使用。
    一、安装
    1)Inventor的安装过程中,要求用户选择是否允许在工程图中修改模型驱动尺寸,这一设置选定后如想修改,只能重新安装Inventor。如果选择“是”,用户可以编辑工程图的模型尺寸。采用这种方式修改模型尺寸时,用户不能直接看到三维模型的变化,不够直观。特别是在相关的装配模型中,诸如干涉等问题无法得到验证。因此,国外先进企业已经越来越多地采用新的设计作业方式,也就是:只允许设计者在三维模型中修改尺寸,然后再更新二维图纸。
    2)在设定Inventor中的项目路径时,不能打开或新建文件并且要删掉已选的路径文件,对于装配图要设定所有用到的零件的路径,才能找到并调用每个零件。
    3)要在“新建”对话框中显示新的选项卡,必须在Inventor的“Templates”文件夹中创建一个新的子文件夹并至少将一个模板文件添加到该子文件夹中。如果在用户自己创建的子文件夹中没有模板文件,在“新建”对话框中,该子文件夹的名字将不会显示出来。
    二、草图
    1)执行画直线、圆、圆弧、矩形命令后,在工具条“类型”下拉选项中,可选“普通”或“构造”;画点可选“孔中心”或“草图点”,通用尺寸标注可选“普通”或“参考”。
    2)在新画图形与已有的图形端点水平或竖直近似对齐时,Inventor会自动飞出临时的辅助虚线,类似于Auto CAD中的“对象追踪”功能。
    3)执行“直线”命令时,在圆、圆弧上选一点,沿切向拖动,可方便画出切线,沿径向拖动,可方便画出垂线。
    4)“直线”命令除了可以画直线外还可以通过按住左键拖动线端点来感应鼠标的运动轨迹,Inventor自动画出圆弧。这个技巧需要读者多练习,便会慢慢熟练使用的。
    5)在工具条上点击右键,选“精确输入”,在绘制草图时,可输入精确值。也可以把“精确输入”的放置于工具栏中,方便经常使用。
    6)“裁剪”命令优先剪到相交处,其次剪到延长相交处,否则删除;“延伸”命令支持到延长线延伸。两者都具有动态预览功能,可以按住Shift键在两者之间切换。不同于Auto CAD中的剪切,要先选取剪切的边界。
    7)在“尺寸标注”方式下可单击尺寸,在“选择”方式下可双击尺寸,对单个尺寸进行编辑。也可选择“参数"工具条,对所有尺寸进行编辑。如果在编辑零件时打开此对话框,“模型参数”内会显示模型已有参数的参数名、单位、值或参数关系式等,如果在部件环境下时,此对话框中会显示部件中的约束关系参数。通过向某参数的“公式”栏中添加像“(a/2)+1”(a为另一参数的名称)这样的参数关系就可以实现参数间的关联。“/p”可以在“用户参数”中作为公用参数的变量,方法是:先选中“用户参数”标签,再单击对话框下面的“添加"按钮,就会增加一个用户自定义的参数。当然,也可以事先在Excel表中定义一系列的参数,方法是从Excel表的第一行、第一列开始,第一列为参数名;第二列为数值或公式;第三列为单位:第四列为备注。然后在“参数”对话框中单击“链接”按钮来查找并连接此Excel表,“参数”对话框中会出现Excel表的路径,路径下列出了所有的Excel表内的参数。这样就可以指画出一个常用的零件,从而通过改动参数达到快速的出图。
本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。
<<首页 <上一页  1  2  3  4  下一页>  末页>>
共4页,当前第1页
责任编辑:辜雯倩
