e-works近期热点
·企业资产管理(EAM)及发展趋势
·企业资产管理系统的设计与实现
·ERP与EAM系统集成案例分析
·高功率YAG激光器在加工厚板方面的应用
·基于XML技术的产品信息集成方案设计
·基于PDM的油料装备协同设计系统安全策略研究
 inventor近期热点
·技术创新,制造企业实现产业升级的关键词
·数字创新技术实现企业产品创新七变
·Inventor 2008 入门教材之六:使用项目组织数据
·Inventor 2008 入门教材之七:管理部件
·Inventor 2008 入门教材之九:创建部件
·浅谈INVENTOR生成机械工艺附图的优越性
当前位置:inventor技术专区 -> 技术文库
发表时间:2007-12-21 张占华  来源:万方数据
利用三维立体软件Autodesk Inventor准确、快捷、方便的生成二维CAD平面图,对需要给出粗加工、半精加工、以及精加工工艺附图的复杂工艺制定提供了方便.
    引言
    20世纪80年代以来,随着计算机技术、信息技术的发展和全球贸易环境的变化,世界经济越来越呈现出全球化、一体化的格局。社会发展对制造业及其技术体系提出了更高的需求,要求制造业具有更加快速灵活的市场响应速度、更高的产品质量、更低的制造成本、更优的服务和更加清洁的环境。这一需求促使制造业的产品设计方法、产品结构、生产方式、生产工艺和设备以及生产组织结构发生了革命性的变化和进步,先后涌现出了许多先进的制造技术和制造模式。
    随着这些先进制造技术的发展和应用,制造技术体系中的设计、加工和管理技术都已达到了相当的自动化、集成化水平。但相比之下,在机械制造过程中如果没有更加合理、更加明确的生产工艺,必然会对工件的生产制造、生产进度造成一定的影响,产品的质量、制造的成本也就无从谈起。
    因此,运用先进的科技手段和方法,结合先进的计算机辅助设计软件,对改进机械加工工艺起到了举足轻重的作用。
    本文就利用三维立体软件Autodesk Inventor画好立体图之后生成二维CAD平面图,结合刀座的机械加工工艺,举例说明计算机械辅助设计软件的优越之处。
    1 Autodesk Inventor 简介
    Autodesk Inventor是由美国Autodesk公司开发研制的一款设计软件。Autodesk Inventor提供了三维设计软件Autodesk Inventor R8,Mechanical Desktop 2004DX,二维设计软件Autodesk Mechanical 2004DX和AutoCAD 2004。由于Autodesk Inventor 所具有的良好的DWG兼容性,使企业在使用Autodesk Inventor Series, 进行设计时,可以最大限度地利用以往使用AutoCAD进行设计时所保留下来的资源。而且由于在一个软件包中同时具有三维设计和二维设计工具,使企业在进行设计时可以自由的选择设计工具。
    2 为何选择Autodesk Inventor
    2.1 无与伦比的易用性
    简化的用户界面、面向AutoCAD用户的内置移植辅助以及先进的帮助和支持系统使Autodesk Inventor特别易学、易用。其直观的工作流程、熟悉的Microsoft Windows, 环境和简便易用的拖放功能可帮助您第一天就能利用Autodesk Inventor进行设计。
    2.2 出色的生产效率
    Autodesk Inventor 软件提供业界最佳的DWG兼容性,因此可以轻松地重用现有的数据。Autodesk Inventor具有一个采用自适应技术的完全现代化的体系结构,可提供出色的大型装配性能及经过生产检验的制图环境。此外,创新的Autodesk ShapeManager能够帮助您创建复杂的、程式化的零件。这些特性与其它许多特性一起使Autodesk Inventor成为领先的三维机械设计软件之选。
    2.3 DWG 兼容性
    可以用Inventor导入AutoCAD、AutoCAD Mechanical和Autodesk Mechanical Desktop的数据加以重复利用。可以导出AutoCAD Mechanical图层和零件明细表。亦可以生成AutoCAD 2000、2004、2006、AutoCAD Mechanical等使用的DWG文件和R12的DXF文件。
    3 刀座的机加工工艺流程
    通过分析,吸取国内、外加工刀座的经验,确定刀座加工工艺流程如下:毛坯→探伤→刀座外圆、内孔粗加工(粗加工工艺附图)→刀座各斜槽粗加工(粗加工工艺附图)→UT→热处理→半精加工→精加工→钻攻( 各螺纹孔)→检验。该工件工艺的制作难点是在粗加工时需给出工艺附图以方便工人按附图制作。
    4 Autodesk Inventor 生成工程图
    举例说明Autodesk Inventor 画好三维立体图后生成二维CAD粗加工平面图。
    步骤一:建立刀座的三维立体图如图所示( 由于本文主要说明Inventor生成二维图形,三维图形建立具体步骤不再赘述)。
    图1 刀座的三维立体图
    步骤二:建立工程图的主视图。
    文件→新建→Standard.idw( 或A3横图.idw)→工程图视图面板→基础视图→弹出工程视图( 选零部件项(点击打开要打开的立体图)→选中主视图的视图方向→确认→[完成的刀座工程图主视图如图2所示]。
    图2刀座工程图主视图
本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。
共2页,当前第1页
责任编辑:辜雯倩
