e-works近期热点
·企业资产管理(EAM)及发展趋势
·企业资产管理系统的设计与实现
·ERP与EAM系统集成案例分析
·高功率YAG激光器在加工厚板方面的应用
·基于XML技术的产品信息集成方案设计
·基于PDM的油料装备协同设计系统安全策略研究
 inventor近期热点
·技术创新,制造企业实现产业升级的关键词
·数字创新技术实现企业产品创新七变
·Inventor 2008 入门教材之六:使用项目组织数据
·Inventor 2008 入门教材之七:管理部件
·Inventor 2008 入门教材之九:创建部件
·浅谈INVENTOR生成机械工艺附图的优越性
当前位置:inventor技术专区 -> 技术文库
发表时间:2007-12-25 Autodesk  来源:e-works
在本章中,将学习项目如何帮助用户组织和管理数据。用户将学习根据设计需要计划和设置项目。
    1 关键术语
    激活项目:打开、保存或编辑零部件时,Autodesk Inventor 自动默认的项目。在 Autodesk Inventor 进程中只可以有一个激活项目。它可以是用户已指定的项目或默认安装的项目。
    默认项目:安装 Autodesk Inventor 时安装的空白项目。缺乏定义的项目时,将激活默认项目。
    可编辑位置:存储所创建的零件、工程图、部件和表达视图的文件夹。在项目中,可编辑位置是指工作空间和工作组搜索路径。每个项目仅使用一个可编辑位置。
    常用的子文件夹:经常访问的项目文件夹的命名子文件夹(包括库)。这些文件夹不用于解析引用或存储引用。将在用于访问文件的对话框中列出这些文件夹,以便用户可以容易地找到它们。常用的子文件夹的路径始终以项目项目位置的名称开头。
    库:库是指包含了引用的但未编辑的只读文件的项目位置。在项目中,每个库必须使用唯一的名称。在库中,为每个文件提供唯一的名称。
    选项:定义某些设置(例如要保存的旧文件版本的数目和是否使用唯一的文件名)的项目设置。版本 ID(例如项目版本)和所有者(例如控制已发布项目的所有者)用于已发布的项目。
    项目:扩展名为 .ipj 的 XML 文件,用于定义文件夹,其中包含项目文件引用的外部数据的文件和文件夹。
    代理文件:将 Autodesk  Mechanical Desktop零件作为零部件放入部件中时,Autodesk Inventor 将创建一个代理文件,其中包含指向 Mechanical Desktop 文件和转换的数据的链接。通常,原始Mechanical Desktop文件存储在库中,而已转换的代理文件则存储在代理库中。 代理库与 Mechanical Desktop 库的名称相同,只是前面带有下划线 (_)。
    引用文件:当前设计中使用的文件。一个引用文件可以是可编辑的或者是只读的,如在库零件情况下。
    相对路径:在项目中,路径是相对于项目文件(.ipj)位置的。 Autodesk Inventor 使用相对路径来定位引用文件。
    根文件夹:顶级文件夹在项目中定义为库、工作空间或工作组。嵌套在根文件夹下的子文件夹中的数据文件由根文件夹的相对路径来定位。 所有属于当前项目的文件存储在根文件夹或它的某个子文件夹中。
    单用户项目:数据文件位置位于项目的工作空间。项目中的文件每次只能由一个用户和一个Autodesk Inventor 进程访问。 文件不会被检入或检出。
    样式库:项目的“文件夹选项”中定义的文件夹,它指定项目中使用的样式定义的位置。默认为 Design Data 文件夹。
    工作空间:根文件夹或子文件夹,它包含设计文件的个人副本。对于单用户和 Vault 项目,工作空间应该是唯一定义的可编辑位置。
    学习项目
    项目表示完整设计或产品的逻辑组合,包括模型文件、工程图、表达视图和设计注释。项目信息存储在扩展名为 .ipj 的 XML 文件中,指定文件的编辑位置、保存文件时保留的版本数、引用数据的存储位置,以及其他设置。
    项目标识保存文件的根文件夹以及项目设计的装配层次。数据文件可以直接存储在这些根文件夹或其子文件夹中。
    可以创建两种项目类型:单用户及在已安装 Autodesk Vault 的前提下的 Vault项目。单用户项目适用于单独工作的设计人。安装 Autodesk Vault 后,您可以使用 Vault 项目针对项目与多位设计人进行协作。常用文件存储在 Vault 中且不能直接访问,并且每个设计人都拥有一个定义复制这些文件的位置的个人项目,用来查看和编辑这些文件。 Vault 还维护文件的版本历史和其他属性。
    默认项目
    第一次启动 Autodesk Inventor 时,将自动激活默认项目。 默认项目不定义可编辑的位置,但是使用它可以立即创建设计并将文件保存在任何位置,而无需考虑项目和文件管理。通常情况下,默认项目仅用于练习,不用于实际设计工作。在设计变得复杂时将文件移植到某个项目比在开始设计前设置一个项目更困难。
    设置激活项目
    在 Autodesk Inventor 工作进程中,只有一个项目能被激活。 激活项目指定选项和包含进程设计文件和库的文件夹的路径。处理其他设计项目时,必须先激活该项目,然后才能创建或编辑数据文件。
    练习:激活项目
    1 确认所有 Autodesk Inventor 文件都已关闭。
    2 单击“文件”→“项目”,或者在 Microsoft Windows 的“开始”菜单上,单击“程序”→ “Inventor(版本号)”→“工具” →“项目编辑器”。
    3 “项目”对话框的顶部窗格中列出了现有项目。双击某个项目使其成为激活的项目。 激活的项目会显示一个复选标记。
    “项目”对话框的下部窗格显示了有关在顶部窗格中所选的项目的信息。如何查找引用文件Autodesk Inventor 搜索文件时,首先会查看激活项目为存储的文件名和相对路径定义的位置。
    如何查找引用文件
    按以下规则存储文件引用:
    ■ 文件引用存储为项目根文件夹的相对路径。如果文件位于某个库中,还将存储库名称。
    ■ 如果引用文件不在项目根文件夹中,但该文件存储在同一个文件夹或引用它的文件的子文件夹中,该引用将作为相对路径存储。
    为避免文件识别问题,项目始终使用相对路径而不是绝对路径。这使得无需破坏或更新引用就可以轻易移动或复制项目或其根位置。
    始终将新文件保存在为激活项目或其某个子文件夹定义的工作空间中。
    只要保留相对路径,就可以将文件(库文件除外)移动到在项目中指定的其他非库位置中。
    库位置包含由其他文件引用但未编辑的库零部件。AutodeskInventor在项目中命名的库位置中搜索库引用。
    项目在可编辑位置中搜索非库文件。为了获得最佳效果,请在每个项目中仅指定一个可编辑位置。
    因为其他设计组也可能使用相同的库零件,所以库位置可以在多个项目中指定。将库位置和其中的文件设为只读是个好习惯。
本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。
<<首页 <上一页  1  2  3  4  5  6  7  下一页>  末页>>
共7页,当前第1页
责任编辑:辜雯倩
