近期热点
·如何释放C盘空间 27招具体优化技巧
·系统安装妙法:无光驱、无启动盘安装Windows系统
·CIO要提升企业管理的掌控能力
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 下 )
·SolidWorks Rx 系统诊断与分析 ( 上 )
·第四届中国制造业ERP应用年会征文
 相关文章
·Proficy Historian在钢铁厂过程管理系统中的应用
·Inventor征文:Inventor Studio-让钢铁也闪亮
·瑞友天翼远程接入系统助西联钢铁集团打造西部第一钢铁电子交易平台
·Inventor征文:马钢院Inventor设计成果
·PROFIBUS现场总线在无缝钢管厂中的应用
·钢铁企业的销售物流策略
 相关新闻
钢铁出口划定政策底线 出口量不超过总量10%
7月1日出口退税或调整 钢铁及有色金属首当其冲
汽车行业受益于钢铁出口退税调整
我国组建钢铁产业创新“航母”
国丰钢铁ERP项目成功验收
西门子与津西钢铁再次达成合作协议
 相关热贴
·萧山楼承板闭口钢承板组合楼板燕尾型楼板专业生产
·萧山楼承板厂闭口钢承板组合楼板燕尾型楼板
·钢承板楼承板组合楼板压型钢板专业生产
·钢承板楼承板压型钢板组合楼板专业生产
·创造改变———宝钢迈向新航道
·闭口钢承板楼承板压型钢板设计/安装
 相关商城商品
当前位置:管理信息化 -> ERP
基于ERP技术的炼钢L3报表管理子系统
发表时间:2006-1-23 王绪国   来源:《梅山科技》
关键字: ERP 数据库 报表
本文介绍了梅山炼钢L3系统的报表子系统的实现原理及功能,提出了总体设计方案、方案设计的原则,详细介绍了报表的实现原理以及报表的体系结构。
    3.5  生产管理报表框架
    生产管理报表包括:生产情况一览表、主原料及成本一览表和炼钢厂生产日报,图7所示生产管理报表框架。
    4   数据处理策略
    4.1  数据整合
    将炼钢厂原有的报表进行整合,包括两部分内容:一是将重复部分的报表进行统一,根据需要保留其中一部分数据共享,二是相同指标的算法统一、起始时间统一。
    4.2  两层结构
    本报表系统采用两层结构进行设计,一层是服务器层,也是系统的核心层,是整个报表业务的基础;另一层是客户层,起到报表的查阅、打印等
    操作功能。
    4.3  数据访问策略
    数据访问策略是应用存储、检索和管理数据的方式。主要采用以下两个策略。
    数据访问层对数据库的访间基本上均采用存储过程的方式进行。利用存储过程可以保持应用程序的执行效率并简化数据层,另外可以增加系统设计的灵活性,在数据库发生变化时,可以通过该存储过程语句而无需改变程序代码即可实现。该数据访问策略有效利用了Oracle数据库系统对性能优化的特点。
    将数据库资源保留最合理的时间。数据库资源稀有且昂贵,尽可能推迟分配数据库资源,尽可能地释放数据库资源。
    4.4  数据归档
    数据库中的数据不能无限的增长,必须对相应表中的数据进行归档。数据库每天启动作业,对数据库中的记录进行归档,将过期的记录删除。
    5   系统特点
    (1)定时生成报表,减轻系统负担;
    (2)系统自动生成  无需人工录入数据(系统无法采集的少量数据需人工录入)再经过计算,减轻技术人员的劳动强度,现在查阅所有报表需时间为45.5 s,以前人工计算豁1 440 000 s,效率为以前的2.77万倍。
    (3)报表准确可靠  报表准确率达98%以上,人工计算会发生各种不确定的错误,假设以前人工报表的准确率为98%,则准确率提高了1. 8个百分点。
    (4)速度快  前台查阅一张报表平均需2.3s,PCS系统前台查阅一张报表平均佑1.3min,效率比PCS系统提高了97.1%。
    6    结论
    本系统经过近4个月的运行,情况良好,满足了炼钢厂各部门的需要,为炼钢厂生产的产量、质量、成本等统计工作提供了科学、可靠的依据。
3页,当前第3
责任编辑:张敏
