第五章 3DCAPP-A系统高级功能
第八节 机构运动仿真
④在三维模型视图区中,定义绕同一个轴旋转的两个孔面,选择左边“part1”零件的孔面,中心线加亮显示,如图5-131所示,单击鼠标左键。然后选择“part2”零件的孔面,中心线加亮显示,如图5-132所示,单击鼠标左键。在【添加运动仿真约束】对话框单击【增加】按钮,“共轴”约束关系增加完成。
⑤按同样的方法增加另外3个“共轴”约束关系,完成后的【添加运动仿真约束】对话框如图 5-133所示。
图5-131 选择左边“part1”零件的孔面
图5-132 选择“part2”零件的孔面
⑥“共轴”约束关系定义完成后,再定义“固定”约束关系,定义左边【part1】零件的面,该面加亮显示,如图5-134所示,单击鼠标左键,在【添加运动仿真约束】对话框中单击【增加】按钮,“固定”约束关系增加完成;用同样的方法定义右边“part1”零件的面为【固定】约束关系,如图5-135所示。所有约束关系定义完成后,【添加运动仿真约束】对话框如图5-136所示。
图5-133 定义了4个共轴的约束关系
图5-134 选择左边“part1”零件的面
图5-135 选择右边“part1”零件的面
图5-136 定义了两个固定的约束关系
