  2. 书屋
  3. 书籍列表
  4. Protel 99 SE 电路原理图与PCB 设计及仿真
  5. 设置图纸
第二章 Protel 99 SE电路原理图设计基础
第三节 设置图纸
2.3  设置图纸
    2.3.1  设置图纸大小
    用大小合适的图纸来绘制电路图,可以使显示和打印都相当清晰,而且也能节省磁盘存储空间。
    1.选择标准图纸
    关于图纸大小的设置,可使用菜单命令Design→Options,执行该命令后,系统将弹出Document Options对话框,并在其中选择Sheet Options选项卡进行设置,如图2-5所示。
Protel 99 SE Schematic提供了十多种广泛使用的英制及公制图纸尺寸供用户选择。用户也可以根据需要自定义图纸的尺寸。Protel 99 SE也提供了标准尺寸的图纸,用户可以在图2-5所示对话框的Standard Styles栏的下拉列表框中选取。
    2.自定义图纸
    如果需要自定义图纸尺寸,必须设置如图2-5所示Custom Style栏中的各个选项。首先,必须在    Custom Style栏中选中Use Custom style复选框,以激活自定义图纸功能。
    Custom Style栏中其他各项设置的含义如下:
    1)CustomWidth编辑框。自定义图纸的宽度,在此定义图纸宽度为600。
    2)Custom Height编辑框。自定义图纸的高度,在此定义图纸高度为400。
    3)X Ref Region Count编辑框。X轴参考坐标分格,在此定义分格数为4。
    4)Y Ref Region Count编辑框。Y轴参考坐标分格,在此定义分格数为4。
    5)Margin Width编辑框。定义边框的宽度,在此定义编辑框宽度为20。
    根据上述参数自定义的图纸大小如图2-6所示。
  2.3.2  设置图纸方向
    1.设置图纸方向
    若要设置图纸是纵向或是横向,以及边框颜色等,可使用菜单命令Design→Options来实现。执行该命令后,系统将弹出Document Options对话框,并在其中选择Sheet Options选项卡进行设置,如图2-5所示。
    Schematic允许电路图图纸在显示及打印时选择为横向(Landscape)或纵向(Portrait)格式。具体设置可在Options操作框的Orientation(方位)下拉列表框中选取。通常情况下,在绘制及显示时设为横向,在打印时设为纵向打印。
    2.设置图纸标题栏
    Protel提供了两种预先定义好的标题栏,分别是Standard(标准)形式和ANSI形式,如图2-7所示。具体设置可在Options操作框的Title Block(标题块)右边的下拉列表框中选取,如图2-5所示。
    图2-5中的Show Reference Zones复选框用来设置边框的参考坐标。如果选择该选项,则显示参考坐标,否则不显示。一般情况下都应该选中。
    Show Border复选框用来设置是否显示图纸边框,如果选中则显示,否则不显示。当显示图纸边框时,可用的绘图工作区将比较小,所以要使图纸有最大的可用工作区,可考虑将边框隐藏。不过由于某些打印机和绘图仪不能打印到图纸边框的区域,因此,在实际工作中需要多测试几次,以决定出真正的可用工作区。另外,Schematic还允许在打印时以一定的比例缩小输出,以作为补偿。
    Show Template Graphics复选框主要设置是否显示画在样板内的图形、文字及专用字串等。通常,为了显示自定义的标题区块或是公司商标才选择该项。
2.3.3  设置图纸颜色
    图纸颜色的设置包括图纸边框色(Border Color)和图纸底色(Sheet Color)的设置。
    1.图纸边框色的设置
    在图2-5中,Border Color选择项用来设置边框的颜色,默认设置为黑色。在其右边的颜色框中单击鼠标左键,系统将会弹出“Choose Color(选择颜色)”对话框,如图2-8所示,此时可通过它来选取新的边框颜色。
    2.图纸底色的设置
    Sheet Color选择项用来设置绘图纸的底色,默认的设置为浅黄色。要变更底色时,请在该栏右边的颜色框上双击鼠标,打开Choose Color对话框,然后选取新的图纸底色。
    Choose Color对话框的Basic color框中列出了当前Schematic可用的239种颜色,并定位于当前所使用的颜色。如果用户希望变更当前使用的颜色,可直接在Basic colors栏或Custom colors栏中单击鼠标选取。
    如果用户希望自定义颜色,请单击Define Custom Colors按钮,即可打开如图2-9所示的“颜色”对话框。这是一个Windows系统的对话框,可以对色调(E)、饱和度(S)、亮度(L)、红(R)、绿(G)、蓝(B)等进行设置,调出满意的颜色后,单击“添加到自定义颜色”按钮将它加入到自定义颜色栏中。
