第三章 曲线功能
第一节 曲线
    3.1.1  基本曲线
    【执行方式】
    ●菜单栏:选择菜单栏中的“插入”→“曲线”→“基本曲线”命令。
    执行上述方式,打开如图3-1所示“基本曲线”对话框。
    【选项说明】
    1.直线
    在“基本曲线”对话框中单击“直线”按钮,对话框如图3-1所示。
 图3-1 “基本曲线”对话框
图3-1 “基本曲线”对话框
    (1)无界:当该选项设置为“打开”时,不论生成方式如何,所生成的任何直线都会被限制在视图的范围内(“线串模式”变灰)。
    (2)增量:该选项用于以增量的方式生成直线,即在选定一点后,分别在绘图区下方“跟踪条”的XC、YC、ZC文本框中,如图3-2所示。输入坐标值作为后一点相对于前一点的增量。
图3-2 “跟踪条”工具栏
图3-2 “跟踪条”工具栏
    对于大多数直线生成方式,可以通过在工具栏的文本框中输入值并在生成直线后立即按〈Enter〉键,建立精确的直线角度值或长度值。
    (3)点方法:该选项菜单能够相对于已有的几何体,通过指定光标位置或使用点构造器来指定点。该菜单上的选项与点对话框中选项的作用相似。
    (4)线串模式:能够生成未打断的曲线串。
    (5)打断线串:在选择该选项的地方打断曲线串。
    (6)锁定模式:当生成平行于、垂直于已有直线或与已有直线成一定角度的直线时,如果选择“锁定模式”,则当前在图形窗口中以橡皮线显示的直线生成模式将被锁定。当下一步操作通常会导致直线生成模式发生改变,而又想避免这种改变时,可以使用该选项。
    当选择“锁定模式”后,该按钮会变为“解锁模式”。可选择“解锁模式”来解除对正在生成的直线的锁定,使其能切换到另外的模式中。
    (7)平行于XC、YC、ZC:这些按钮用于生成平行于 XC、YC 或 ZC 轴的直线。指定一个点,选择所需轴的按钮,并指定直线的终点。
    (8)原始的:选中该按钮后,新创建的平行线的距离由原先选择线算起。
    (9)新的:选中该按钮后,新创建的平行线的距离由新选择线算起。
    (10)角度增量:如果指定了第一点,然后在图形窗口中拖动光标,则该直线就会捕捉至该字段中指定的每个增量度数处。
