第三章 曲线功能
第一节 曲线
3.1.6 实例——卡片
本例绘制卡片,如图3-20所示。
图3-20 卡片
(1)单击“标准”工具栏中的“新建”按钮,弹出“新建”对话框。在模板列表中选择“模型”,输入名称为kapian,单击“确定”按钮,进入建模环境。
(2)选择菜单栏中的“插入”→“曲线”→“多边形”命令,打开如图3-21所示的“多边形”对话框,输入边数为6,单击“确定”按钮,打开如图3-22所示的“多边形”类型对话框,单击“外接圆半径”按钮,打开如图3-23所示“多边形”参数对话框,输入圆半径为15,方位角为45,单击“确定”按钮,打开“点”对话框,输入坐标点为(0,0,0),单击“确定”按钮,在坐标原点创建六边形,如图3-24所示。
图3-21 “多边形”对话框
图3-22 “多边形”类型对话框
图3-23 “多边形”参数对话框
图3-24 创建多边形
(3)选择菜单栏中的“插入”→“曲线”→“基本曲线”命令,弹出“基本曲线”对话框。单击“圆”按钮,在点方法下拉列表中选择“点构造器”选项,输入圆心为(37.5,22.5,0),绘制半径为5的圆1;重复上述步骤在坐标点(-22.5,-37.5,0)处绘制半径为5的圆2,如图3-25所示。
图3-25 绘制圆
(4)单击“曲线”工具栏中的“圆弧/圆”按钮,打开如图3-26所示的“圆弧/圆”对话框,选择“从中心开始的圆弧/圆”类型,捕捉圆1的圆心为中心点,输入半径为10,输入起始角度和终止角度为-90和90,单击“应用”按钮,绘制圆弧1;重复上述步骤,在圆2圆心处创建半径为10,起始角度和终止角度为-90和90的圆弧2;在坐标原点处创建半径为22.5,起始角度和终止角度为-90和0的圆弧3;在坐标原点处创建半径为22.5,起始角度和终止角度为-30和30的圆弧3,如图3-27所示。
图3-26 “圆弧/圆”对话框
图3-27 绘制圆弧
(5)单击“曲线”工具栏中的“圆弧/圆”按钮,打开“圆弧/圆”对话框,选择“三点画圆弧”类型,捕捉圆1的下端点和圆2的上端点,输入半径为20,单击“应用”按钮;重复上述步骤,捕捉圆2的下端点和圆3的上端点,单击“确定”按钮,如图3-28所示。
图3-28 绘制圆弧
(6)单击“曲线”工具栏中的“直线”按钮,弹出“直线”对话框,如图3-29所示。捕捉圆弧1的上端点和圆弧4的上端点,单击“应用”按钮,捕捉圆弧3的左侧端点和圆弧4的下端点,单击“确定”按钮,结果如图3-20所示。
图3-29 “直线”对话框
