第三章 曲线功能
第一节 曲线
3.1.7 椭圆
【执行方式】
●菜单栏:选择菜单栏中的“插入”→“曲线”→“椭圆”命令。
执行上述方式后,打开“点”对话框,输入椭圆原点,打开如图3-30所示的“椭圆”对话框。
图3-30 “椭圆”对话框
【选项说明】
(1)长半轴和短半轴:椭圆有两根轴,即长轴和短轴(每根轴的中点都在椭圆的中心)。椭圆的最长直径就是主轴;最短直径就是副轴。
(2)起始角和终止角:椭圆是绕 ZC 轴正向沿着逆时针方向生成的。起始角和终止角确定椭圆的起始和终止位置,它们都是相对于主轴测算的。
(3)旋转角度:椭圆的旋转角度是主轴相对于 XC 轴,沿逆时针方向倾斜的角度。除非改变了旋转角度,否则主轴一般是与 XC 轴平。
3.1.8 抛物线
【执行方式】
●菜单栏:选择菜单栏中的“插入”→“曲线”→“抛物线”命令。
执行上述方式后,打开“点”对话框,输入抛物线顶点,单击“确定”按钮,打开如图3-31所示的“双曲线”对话框。
图3-31 “抛物线”对话框
【选项说明】
(1)焦距:是指从顶点到焦点的距离,必须大于0。
(2)最小DY/最小DY:通过限制抛物线的显示宽度来确定该曲线的长度。
(3)旋转角度:是指对称轴与XC轴之间所成的角度。
最终抛物线结果如图3-32所示。
图3-32 “抛物线”示意图
