第三章 曲线功能
第一节 曲线
3.1.5 多边形
【执行方式】
●菜单栏:选择菜单栏中的“插入”→“曲线”→“多边形”命令。
执行上述方式后,系统打开如图3-14所示“多边形”对话框。
图3-14 “多边形”创建方式对话框
【选项说明】
(1)内接半径:单击此按钮,打开如图3-15所示对话框。可以通过输入内切圆的半径定义多边形的尺寸及方向角度来创建多边形,如图3-16所示。
图3-15 “多边形”对话框
图3-16 “内切圆半径”示意图
1)内切圆半径:是原点到多边形边的中点的距离。
2)方向角:多边形从 XC 轴逆时针方向旋转的角度。
(2)多边形边数:单击此按钮,打开如图3-17所示对话框。该选项用于输入多边形一边的边长及方向角度来创建多边形。该长度将应用到所有边。
图3-17 “多边形的边选项”对话框
(3)外接圆半径:单击此按钮,打开如图3-18所示对话框。该选项通过指定外接圆半径定义多边形的尺寸及方向角度来创建多边形。外接圆半径是原点到多边形顶点的距离,如图3-19所示。
图3-18 “外接圆半径”对话框
图3-19 “外接圆半径”示意图
