您现在的位置:e-works > 智造书屋 > 书籍列表 > UG NX 8.0中文版工程设计速学通 > 创建曲面
第六章 曲面功能
第一节 创建曲面
    6.1.4  通过曲线组
    该选项让用户通过同一方向上的一组曲线轮廓线生成一个体。这些曲线轮廓称为截面线串。用户选择的截面线串定义体的行。截面线串可以由单个对象或多个对象组成。每个对象可以是曲线、实边或实面。
    【执行方式】
    ●菜单栏:选择菜单栏中的“插入”→“网格曲面”→“通过曲线组”命令。
    ●工具栏:单击“曲面”工具栏中的“通过曲线组”按钮。
    执行上述方式后,系统会打开如图6-9所示“通过曲线组”对话框。示意图如图6-10所示。
图6-9 “通过曲线组”对话框
图6-9 “通过曲线组”对话框
图6-10 “通过曲线组”示意图
图6-10 “通过曲线组”示意图
    【选项说明】
    1.截面
    (1)选取曲线或点:选取截面线串时,一定要注意选取次序,而且每选取一条截面线,都要单击鼠标中键一次,直到所选取线串出现在“截面线串列表框”中为止,也可对该列表框中的所选截面线串进行删除、上移、下移等操作,以改变选取次序。
    (2)指定原始曲线:用于更改闭环中的原始曲线。
    (3)列表:向模型中添加截面集时,列出这些截面集。
    2.连续性
    (1)全部应用:将为一个截面选定的连续性约束施加于第一个和最后一个截面。
    (2)第一截面:用于选择约束面并指定所选截面的连续性。
    (3)最后截面:指定连续性。
    (4)流向:使用约束面曲面的模型。指定与约束曲面相关的流动方向。
    3.对齐
    通过定义UG NX沿截面隔开新曲面的等参数曲线的方式,可以控制特征的形状。
    (1)参数:沿截面以相等的参数间隔来隔开等参数曲线连接点。
    (2)根据点:对齐不同形状的截面线串之间的点。
    (3)弧长:沿截面以相等的弧长间隔来分隔等参数曲线连接点。
    (4)距离:在指定方向上沿每个截面以相等的距离隔开点。
    (5)角度:在指定的轴线周围沿每条曲线以相等的角度隔开点。
    (6)脊线:将点放置在所选截面与垂直于所选脊线的平面的相交处。
    4.输出曲面选项
    (1)补片类型:用于指定V方向的补片是单个还是多个。
    (2)V向封闭:沿V方向的各个封闭第一个与最后一个截面之间的特征。
    (3)垂直于终止截面:使输出曲面垂直于两个终止截面。
    (4)构造:用于指定创建曲面的构建方法。
    1)法向:使用标准步骤创建曲线网格曲面。
    2)样条点:使用输入曲线的点及这些点处的相切值来创建体。
    3)简单:创建尽可能简单的曲线网格曲面。
