  2. 书屋
  3. 书籍列表
  4. ANSYS 14.0工程实例解析与常见问题解答
  5. 确定开始重分网格的子步
第一章 重分网格技术
第三节 确定开始重分网格的子步
    如果求解由于网格发生畸变而中断计算,则使用重分网格技术解决这类问题是非常合适的。选择一个重分网格的合适子步非常关键。用户必须选择一个重启文件可用的收敛子步,可以将收敛的最后一个子步选择为重分网格的起始子步,因为这样可以减少剩余计算的载荷步。然而收敛的最后一个子步中单元可能会产生更严重的畸变,将导致映射结果参数(MAPSOLVE)产生更大的错误,反过来需要更多的映射子步来平衡残余力,甚至将导致计算不收敛。在网格畸变极其严重的子步中,重分网格技术有可能会降低最后计算结果的精度,甚至会导致自动传递边界条件失败。
    最适当的方法是选择最后收敛子步前1、2或3个子步。可以通过通用后处理查看变形单元和应力应变分布,来确定最适当的重分网格起始子步。
    如果在结果文件中没有某个子步的数据,用户可以利用ANSYS的重启特征生成该子步的结果数据,然后进入POST1模块检查单元变形;之后,重新进入求解模块并开始重分网格。
    如何选出最适当的子步开始重分网格?下面给出几点建议。
    ● 在该子步中,网格发生明显畸变但不存在内角较小的单元,即等于或超过180°的单元。
    ● 在该子步中,接触状态具有最小的渗透。尽量避免使用那些接触状态从前一子步到当前子步发生突变的子步。
    ● 当重分网格后(REMESH,FINISH),ANSYS在传递边界条件和载荷的过程中,如果出现错误,并且旧网格发生严重的畸变,则可尝试选择更前面的子步。
    ● 最好的子步不总是最后收敛的子步,而是最后子步前面的几个子步。
    ● 如果最后几个收敛子步的时间间隔非常小并且已经试了一个或多个其中的子步仍然不成功的话,可以选择距离其他子步时间间隔较大的子步。
    ● 由于旧网格畸变太严重,很难获得合理的网格质量,可以尝试选择更前面的子步。
    ● 若用户使用了500个子步,映射操作(MAPSOLVE)仍然收敛失败,则建议用户尝试选择更前面的子步。
© 2002-2026  武汉制信科技有限公司  版权所有
