第七章 地震作用分析
第三节 应用实例
7.3.1 地震作用分析应用实例解析——重力坝抗震性能分析
    1.问题描述
    本例选取应用非常广泛的重力坝断面结构,如图7-1所示。坝高120m,坝底宽76m,坝顶为10m,上游坝面坡度和下游坝面坡度如图7-9所示。
重力坝断面结构
    图7-1 重力坝断面结构
    因为重力坝结构比较简单,垂直于长度方向的断面结构受力分布情况也基本相同,并且大坝的纵向长度远大于其横断面,因此大坝抗震性能分析选用单位断面进行平面应变分析是可行的。
    大坝抗震性能分析的计算条件如下:
    1)假设大坝的基础是嵌入到基岩中,地基是刚性的。
    2)大坝采用的材料参数为:弹性模量E=35GPa,泊松比v=0.2,堆密度γ=25kN/m3
    3)计算分析大坝水位为120m。
    4)水的质量密度为1000kg/m3
    5)设大坝防地震烈度为8,水平方向地震加速度值为0.2g。
    2.求解步骤
    (1)创建物理环境
    1)进入ANSYS/Multiphysics的程序界面后,在菜单Utility Menu中选择File→Change Jobname命令,弹出Change Jobname对话框。在[/FILNAM]Enter new jobname文本框中输入工作名称Dam,单击“OK”按钮,关闭该对话框。
    2)在菜单Utility Menu中选择File→Change Title命令,弹出Change Title对话框,在[TITLE]Enter new title文本框中输入Dam seismic Analysis,单击“OK”按钮,关闭该对话框。
    3)在菜单Main Menu中选择Preferences命令,在打开的对话框中选中Structural来对后面的分析进行菜单及相应的图形界面过滤。
    (2)定义单元类型
    1)在菜单Main Menu中选择Preprocessor→Element Type→Add/Edit/Delete命令,弹出Element Types对话框。单击“Add”按钮,弹出Library of Element Types对话框。在左侧列表栏中选择Structural Solid,在右侧列表栏中选择Quad 4node 42,单击“OK”按钮,定义PLANE42单元,如图7-2所示。
“单元类型库”对话框
    图7-2 “单元类型库”对话框
    2)在Element Types对话框中单击“Options”按钮,弹出PLANE42 element type options对话框。在Element behavior K3下拉列表中选择Plane strain,其他选项采用默认值,单击“OK”按钮。
    通过设置PLANE42单元选项K3为Plane strain来设定采取平面应变模型进行分析。因为大坝是纵向很长的实体,故计算模型可以简化为平面应变问题。
