  2. 书屋
  3. 书籍列表
  4. SolidWorks 2012中文版工程设计速学通
  5. 拉伸特征
第四章 草绘特征建模
第二节 拉伸特征
    拉伸特征是将一个用草图描述的截面,沿指定的方向(一般情况下是沿垂直于截面方向)延伸一段距离后所形成的特征。拉伸是SolidWorks模型中最常见的类型,具有相同截面、有一定长度的实体,如长方体、圆柱体等都可以由拉伸特征来形成。
4.2.1 拉伸凸台/基体
    *执行方式:
    “特征”→“拉伸凸台/基体”按钮
     拉伸凸台/基体
    执行上述命令后,打开如图4-3所示的“凸台-拉伸”属性管理器。
 图3 “凸台-拉伸”属性管理器
图3 “凸台-拉伸”属性管理器
    *选项说明:
    SolidWorks可以对闭环和开环草图进行实体拉伸,如图4-4所示。所不同的是,如果草图本身是一个开环图形,则拉伸凸台/基体工具只能将其拉伸为薄壁;如果草图是一个闭环图形,则既可以选择将其拉伸为薄壁特征,也可以选择将其拉伸为实体特征。
 图4  闭环和开环草图的薄壁拉伸
图4  闭环和开环草图的薄壁拉伸
    (1)在弹出的“凸台-拉伸”属性管理器中勾选“薄壁特征”复选框,如果草图是开环系统则只能生成薄壁特征。
      薄壁特征
图5 薄壁
图5 薄壁
    a)中空零件 b)带有圆角的薄壁
4.2.2  实例——手柄
    本实例绘制手柄,其实体模型如图4-6所示。
     实例——手柄
    (2)利用前面所学知识绘制草图,如图4-7所示。
 图6  手柄
图6  手柄
 图7  绘制草图
图7  绘制草图
     实例——手柄
 图8 “凸台-拉伸”属性管理器
图8 “凸台-拉伸”属性管理器
© 2002-2026  武汉制信科技有限公司  版权所有
