旋转特征是由特征截面绕中心线旋转而成的一类特征,它适于构造回转体零件。旋转特征应用比较广泛,是比较常用的特征建模工具。主要应用在以下零件的建模中。
*环形零件,如图4-18所示。
*球形零件,如图4-19所示。
图18 环形零件
图19 球形零件
*轴类零件,如图4-20所示。
*形状规则的轮毂类零件,如图4-21所示。
图20 轴类零件
图21 轮毂类零件
4.3.1 旋转凸台/基体
·执行方式:
“特征”→“旋转凸台/基体”按钮
执行上述命令后,打开“旋转”属性管理器,同时在右侧的图形区中显示生成的旋转特征,如图4-22所示。
图22 “旋转”属性管理器
·选项说明:
(1)在“旋转参数”选项组的下拉列表框中选择旋转类型。
*“单向”:草图向一个方向旋转指定的角度。如果想要向相反的方向旋转特征,单击“反向”按钮
如图4-23a所示。
*“两侧对称”:草图以所在平面为中面分别向两个方向旋转相同的角度,如图4-23b所示。
*“两个方向”:从草图基准面以顺时针和逆时针两个方向生成旋转特征,两个方向旋转角度为属性管理器中设定的值。设置方向1的旋转角度与方向2的旋转角度不同,如图4-23c所示。
图23 旋转特征
a)“单向”旋转 b)“两侧对称”旋转c)“两个方向”旋转
(2)在“角度”
文本框中输入旋转角度。
(3)如果准备生成薄壁旋转,则勾选“薄壁特征”复选框,然后在“薄壁特征”选项组的下拉列表框中选择拉伸薄壁类型。这里的类型与在旋转类型中的含义完全不同,这里的方向是指薄壁截面上的方向。
*“单向”:使用指定的壁厚向一个方向拉伸草图,默认情况下,壁厚加在草图轮廓的外测。
*“两侧对称”:在草图的两侧各以指定壁厚的一半向两个方向拉伸草图。
*“双向”:在草图的两侧各使用不同的壁厚向两个方向拉伸草图。
技巧荟萃
实体旋转特征的草图可以包含一个或多个闭环的非相交轮廓。对于包含多个轮廓的基体旋转特征,其中一个轮廓必须包含所有其他轮廓。薄壁或曲面旋转特征的草图只能包含一个开环或闭环的非相交轮廓。轮廓不能与中心线交叉。如果草图包含一条以上的中心线,则选择一条中心线用作旋转轴。
© 2002-2026 武汉制信科技有限公司 版权所有
