  2. 书屋
  3. 书籍列表
  4. SolidWorks 2012中文版工程设计速学通
  5. 扫描特征
第四章 草绘特征建模
第四节 扫描特征
4.4.3  切除扫描
    ·执行方式:
    “特征”→“扫描切除”按钮“扫描切除”按钮
    执行上述命令后,打开“切除-扫描”属性管理器,同时在右侧的图形区中显示生成的切除扫描特征,如图4-51所示。
 图51  “切除-扫描”属性管理器
图51  “切除-扫描”属性管理器
    ·选项说明:
    (1)单击“轮廓”按钮“轮廓”按钮,然后在图形区中选择轮廓草图。
    (2)单击“路径”按钮“路径”按钮,然后在图形区中选择路径草图。如果预先选择了轮廓草图或路径草图,则草图将显示在对应的属性管理器方框内。
    (3)在“选项”选项组的“方向/扭转类型”下拉列表框中选择扫描方式。
    (4)其余选项同凸台/基体扫描。
    (5)切除扫描属性设置完毕,单击“确定“按钮“确定“按钮
4.4.4  实例——电线盒
    本实例两次利用拉伸命令,拉伸盒盖、盒身,最后利用“切除扫描”命令绘制电线放置位置,绘制结果如图4-52所示。
 图52  电线盒
图52  电线盒
    ·绘制步骤
    (1)在左侧的“FeatureManager设计树”中用鼠标选择“前视基准面”作为绘制图形的基准面。利用前面所学知识绘制草图,如图4-53所示。
 图53  绘制的草图
图53  绘制的草图
    注意:使用SolidWorks绘制草图时,不需要绘制具有精确尺寸的草图,绘制好草图轮廓后,通过标注尺寸,可以智能调整各个草图实际的大小。
    (2)单击“草图”工具栏中的“等距实体”按钮“等距实体”按钮,此时系统弹出如图4-54所示的“等距实体”属性管理器。在“等距距离”一栏中输入值“2”,并且是向外等距。按照图示进行设置后,单击“确定”按钮
“确定”按钮,结果如图4-55所示。
 图54 “等距实体”属性管理器
图54 “等距实体”属性管理器
 图55  设置后的图形
图55  设置后的图形
     实例——电线盒
 图56 “凸台-拉伸”属性管理器
图56 “凸台-拉伸”属性管理器
 图57  拉伸后的图形
图57  拉伸后的图形
    (5)选择图4-57中的表面1,然后单击“前导”工具栏中的“正视于”按钮“正视于”按钮,将该表面作为绘制图形的基准面,利用前面所学知识绘制草图,结果如图4-58所示。
 图58  绘制的草图
图58  绘制的草图
     实例——电线盒
 图59 “凸台-拉伸”属性管理器
图59 “凸台-拉伸”属性管理器
 图60  拉伸后的图形
图60  拉伸后的图形
     实例——电线盒
 图61   绘制电线安放路径
图61   绘制电线安放路径
     实例——电线盒
 图62  基准面设置
图62  基准面设置
 图63  选择草绘基准面
图63  选择草绘基准面
 图64  绘制草图轮廓
图64  绘制草图轮廓
    (11)单击“特征”工具栏中的“扫描切除”按钮“扫描切除”按钮,选择路径及轮廓,如图4-65所示,结果如图4-66所示。
 图65 “切除-扫描”属性管理器
图65 “切除-扫描”属性管理器
 图66  绘制草图轮廓结果
图66  绘制草图轮廓结果
© 2002-2026  武汉制信科技有限公司  版权所有
