9.1.2 传动轴设计
本例绘制的传动轴如图9-7所示。
图7 传动轴零件图
绘制步骤
(1)单击“标准”工具栏中的“新建”按钮
,创建一个新的零件文件。
(2)单击“标准”工具栏中的“保存”按钮
,此时系统弹出“另存为”对话框。在“文件名”一栏中输入“传动轴”,然后单击“保存”按钮,创建一个文件名为“传动轴”的零件文件。
(3)在左侧的“FeatureManager设计树”中用鼠标选择“前视基准面”作为绘制图形的基准面。
(4)在菜单栏中选择“工具”→“草图绘制实体”→“圆”命令,以原点为圆心绘制一个直径为50的圆。
(5)在菜单栏中选择“插入”→“凸台/基体”→“拉伸”命令,将上一步绘制的草图拉伸为“深度”为110的实体,结果如图9-8所示。
(6)选择图9-8所示的面1,然后单击“前导”工具栏中的“正视于”按钮
,将该面作为绘制图形的基准面。
(7)在菜单栏中选择“工具”→“草图绘制实体”→“圆”命令,以原点为圆心绘制一个直径为30的圆。
(8)在菜单栏中选择“插入”→“凸台/基体”→“拉伸”命令,将上一步绘制的草图拉伸为深度为60的实体。
(9)单击“标准视图”工具栏中的“等轴测”按钮
,将视图以等轴测方向显示,结果如图9-9所示。
(10)重复步骤(7)~(9),绘制另一端轴,轴的大小与图9-9中的端轴相同,结果如图9-10所示。
图8 拉伸的图形
图9 以等轴测
图10 绘制另一端轴
方向显示
(11)在左侧的”FeatureManager设计树”中用鼠标选择“上视基准面”,然后单击“参考几何体”工具栏“基准面”按钮
,此时系统弹出如图9-11所示的“基准面”属性管理器。在“等距距离”一栏中输入值“15”,并调整设置基准面的方向。单击属性管理器中的“确定”按钮
,添加一个新的基准面,结果如图9-12所示。
图11 “基准面”属性管理器
图12 添加的基准面
(12)单击上一步添加的基准面,然后单击“前导”工具栏中的“正视于”按钮
,将该基准面作为绘制图形的基准面。绘制草图,结果如图9-13所示。
(13)在菜单栏中选择“插入”→“切除”→“拉伸”命令,此时系统弹出如图9-14所示的“切除-拉伸”属性管理器。按照图示进行设置,注意调整切除拉伸的方向,单击属性管理器中的“确定”按钮
(14)单击“标准视图”工具栏中的“等轴测”按钮
,将视图以等轴测方向显示。结果如图9-15所示。
图13 草图
图14 “切除-拉伸”
图15 切除拉伸的图形
属性管理器
(15)绘制另一端的键槽。重复步骤(12)~(14),绘制另一端的键槽,键槽的大小与图9-15的键槽相同,结果如图9-16所示。传动轴绘制完毕,此时传动轴的“FeatureManager设计树”如图9-17所示。
图16 绘制的传动轴
图17 传动轴的“FeatureManager设计树”
© 2002-2026 武汉制信科技有限公司 版权所有
