您现在的位置:e-works > 智造书屋 > 书籍列表 > UG NX三维造型设计教程与实例精讲 > 自行车架设计
第五章 自行车架造型实例精讲
第二节 自行车架设计
   5)选择菜单【插入】-【草图】命令,或单击【曲线】工具条中的“草绘”按钮,系统弹出【创建草图】对话框,单击对话框中【类型】下按钮,选择类型【在轨迹上】。选择如图5-5所示曲线,在对话框中【平面位置】下【圆弧长】文本框中输入0,再单击对话框中的“确定”按钮进入草绘界面。
图5-5  【创建草图】对话框
图5-5  【创建草图】对话框
    6)进入草绘界面后,绘制草绘截面,如图5-6所示。
    7)绘制好截面后,单击【草图生成器】中“完成草绘”按钮完成操作,结果如图5-7所示。
图5-6  草绘截面
图5-6  草绘截面
图5-7  草绘结果
图5-7  草绘结果
    8)同理,在如图5-8所示曲线上绘制草绘截面。
图5-8  选择曲线绘制截面
图5-8  选择曲线绘制截面
    9)进入草绘界面后绘制截面,如图5-9所示。
    10)绘制好截面后,单击【草图生成器】中“完成草图”按钮完成操作,结果如图5-10所示。
图5-9  草绘截面
图5-9  草绘截面
图5-10  草绘结果
图5-10  草绘结果
    11)在如图5-11所示曲线上绘制草绘截面。
图5-11  选择曲线绘制截面
图5-11  选择曲线绘制截面
    12)进入草绘界面后绘制截面,如图5-12所示。
    13)绘制好截面后,单击【草图生成器】中“完成草图”按钮完成操作,结果如图5-13所示。
图5-12  草绘截面
图5-12  草绘截面
图5-13  草绘结果
图5-13  草绘结果
    14)在如图5-14所示曲线上绘制草绘截面。
图5-14  选择曲线绘制截面
图5-14  选择曲线绘制截面
    15)进入草绘界面后绘制截面,如图5-15所示。
    16)绘制好截面后,单击【草图生成器】中“完成草图”按钮完成操作,结果如图5-16所示。
图5-15  草绘截面
图5-15  草绘截面
图5-16  草绘结果
图5-16  草绘结果
    17)在如图5-17所示曲线上绘制草绘截面。
图5-17  选取曲线绘制截面
图5-17  选取曲线绘制截面
