您现在的位置:e-works > 智造书屋 > 书籍列表 > UG NX三维造型设计教程与实例精讲 > 自行车架设计
第五章 自行车架造型实例精讲
第二节 自行车架设计
    41)采用上述操作进入草绘界面,绘制拉伸截面,如图5-41所示。
    42)绘制好截面后,单击【草图生成器】中“完成草图”按钮,完成草图绘制并返回【拉伸】参数设置对话框。单击【限制】选项组下【结束】后按钮,选择类型【对称值】,接着输入距离参数50,再单击对话框中“确定”按钮完成操作,如图5-42所示。
图5-41  拉伸截面
图5-41  拉伸截面
图5-42  拉伸所得
图5-42  拉伸所得
    43)选择菜单【插入】-【草图】命令,或单击【曲线】工具条中“草绘”按钮,系统弹出【创建草图】对话框,选择上一步拉伸所得片体为作图平面,再单击对话框中“确定”按钮进入草绘界面,如图5-43所示。
图5-43  选择作图平面
图5-43  选择作图平面
    44)进入草绘界面后绘制草绘截面,如图5-44所示。
    45)绘制好截面后,单击【草图生成器】中“完成草图”按钮。完成草图,结果如图5-45所示。
图5-44  草绘截面
图5-44  草绘截面
图5-45  草绘所得
图5-45  草绘所得
    46)采用上述操作进入【草绘】对话框,单击【草绘】对话框中【类型】选项组下按钮,选择类型【在轨迹上】,选择上一步草绘所得曲线,接着在对话框中【平面位置】选项组下【圆弧长】文本框中输入值0,再单击“确定”按钮进入草绘界面,如图5-46所示。
图5-46  【创建草图】对话框
图5-46  【创建草图】对话框
    47)进入草绘界面后,绘制草绘截面,如图5-47所示。
    48)绘制好截面后,单击【草图生成器】中“完成草图”按钮完成草图,结果如图5-48所示。
    49)选择菜单【插入】-【扫掠】-【沿引导线扫掠】命令,或单击【特征】工具条中“沿引导线扫掠”按钮,系统弹出【沿引导线扫掠】对话框,选择扫掠截面与引导线,按图5-49所示输入值5,使其向内偏移,再单击对话框中“确定”按钮完成操作,结果如图5-50所示。
图5-47  草绘截面
图5-47  草绘截面
图5-48  草绘所得
图5-48  草绘所得
图5-49  选择扫掠截面和引导线
图5-49  选择扫掠截面和引导线
图5-50  扫掠所得
图5-50  扫掠所得
    50)选择菜单【插入】-【设计特征】-【拉伸】命令,或单击【特征】工具条中“拉伸”按钮,系统弹出【拉伸】对话框。单击对话框【截面】选项组下的按钮,系统弹出【创建草图】对话框,选择XY面为作图平面,再单击对话框中按钮进入草绘界面,如图5-51所示。
图5-51  选择作图平面
图5-51  选择作图平面
    51)进入草绘界面,绘制拉伸截面,如图5-52所示。
    52)绘制好截面后,单击【草图生成器】中“完成草图”按钮,完成草图绘制并返回【拉伸】参数设置对话框。单击【限制】选项组下【结束】后按钮,选择类型【对称值】,接着输入距离参数250,再单击对话框中“确定”按钮完成操作,结果如图5-53所示。
    53)选择菜单【插入】-【来自体的曲线】-【求交】命令,或单击【曲线】工具条中“相交曲线”按钮,系统弹出【相交曲线】对话框。选择上一步拉伸所得片体为第一组面,选择图5-54所示面为第二组面,再单击对话框中“确定”按钮完成操作。
图5-52  拉伸截面
图5-52  拉伸截面
图5-53  拉伸所得
图5-53  拉伸所得
图5-54  相交曲线
图5-54  相交曲线
    54)选择菜单【插入】-【草图】命令,或单击【曲线】工具条中“草绘”按钮,系统弹出【创建草图】对话框。选择上一步拉伸所得片体为作图平面,再单击对话框中“确定”按钮进入草绘界面,如图5-55所示。
图5-55  【创建草图】对话框
图5-55  【创建草图】对话框
    55)进入草绘界面,绘制草绘截面,如图5-56所示。
    56)绘制好截面后,单击【草图生成器】中“完成草图”按钮完成草图,结果如图5-57所示。
图5-56  草绘截面
图5-56  草绘截面
